Ben op zoek naar een schema of een hoogspanningsvoeding van minimaal 35KV 200 watt.
Dit is wel het een en ander en ik kan iedereen gerust stellen dat ik geen elektrisce stoel aan het maken ben.
Ik wil een Laser van 150 watt aansturen.
In de industrie zijn deze te koop, maar daar hangt dan wel een te fors prijskaartje aan vast.
Misschien worden deze voedingen in de industrie ook wel voor andere zaken toegepast en zijn deze dan vroeg of later in de dump terug te vinden.
Heeft er iemand een schema of een idee
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
Ahh ok je moet een voeding maken voor een c02 laser dus
ben bang dat dat niet heel simpel gaat worden.
Die 35-40 kv is geen enkel probleem maar die 30-55 mA wel
dr is een reden waarom ze zo duur zijn natuurlijk
http://cgi.ebay.com/100W-120W-120-Watt-130W-130-Watt-CO2-Laser-Power-S…
[Bericht gewijzigd door ledfreak op (37%)]
Je kan beginnen met 1 of 2 (in serie) magnetrontrafo's, en kijken of je met spanningsvermenigvuldiging hoog genoeg komt en nog genoeg stroom overhoudt...
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
30-55mA?
200 watt geeft toch iets van 3-5mA bij 35-40kv?
Dat moet wel tedoen zijn met twee flybacks in serie, een bak olie en een geschikte driver.
Of is er alleen een ontsteekspanning nodig van 35 kv en daarna een lagere spanning met meer stroom?
Van die voeding in de link snap ik ook geen hout.
power 130 watt
trigger voltage 45kv
operating voltage 22kv
current 38mA
22kv en 38mA is nog altijd 836VA
[Bericht gewijzigd door ArjanEmm op (25%)]
Maartenbakker, 2 tranfo's van een magnetron in serie lijkt mij toch een experiment waar je haren kunnen van gaan rechtop staan op een afstand van 5 meter. Ik heb niet zoveel verstand van magnetrons maar mij lijkt het toch wat weinig voor een 200 watt laser aan de praat te krijgen.
Misschien heeft er iemand een idee waar deze voedingen in de industrie nog voor gebruikt worden. Dan weet ik in welke richting ik moet zoeken om eventueel ergens een tweedehands stuk te kunnen uithalen.
Het type dat op de link van Ebay staat is weliswaar nog niet zo razend duur als deze echt geschikt zou zijn voor een 200 watt Laser. Ik weet echter ook niet echt of deze voeding geschikt is.
SparkyGSX
een magnetronoven bestaat uit meer dan alleen een transformator hoor...
Ik heb hier ook nog zo'n dingetje staan, 2200V / ~1000VA geloof ik. Als je 2 van die dingen in serie zet, heb je al 4400V, dan zou je nog zo'n factor 7 omhoog moeten om op 35kV te komen.
Hiervan gaan je haren echt niet overeind staan op 5m afstand. Als je het ongelukkig aanraakt dan wel weer, maar dat gebeurd je ook maar 1 keer.
Zorg nou maar dat je eerst duidelijk krijgt wat je precies nodig hebt; 35kV / 5.7mA? Of moet het ding, wanneer hij zwaarder belast wordt, nog een bepaalde stroom bij een lagere spanning kunnen leveren? Wil je DC, AC (50Hz) of HF?
joopv
Op 11 januari 2009 19:57:34 schreef techno:
Hoogspannings voeding van een projectie tv misschien? (zo'n ding met 3 speciale beeldbuizen). Het lijkt me dat de spanning/stroom in de goede orde van grootte kunnen zitten daarvoor. Die projectoren worden nogal eens 2dehands aangeboden, ik zie er een handjevol staan op marktplaats.
Alhoewel je wel zit met het ontsteekspanning / brandspanning verschil, geen idee of een goed gebouwd weerstandsnetwerk daarvoor voldoende is.
Lasers hebben een heel slecht rendement.Hier staat een co2 laser van 1500W, en bij vol vermogen is de stroom van de 22Kv voeding rond de 750mA.
big bang
Over die 2 MOTs en een cascadering van vermenigvuldigtrappen: vergeet dat maar. Ik ben onlangs ook nog eens aan het rekenen geslagen rond zo'n Cockroft-Walton multiplier, eens je rond de 6 a 7 trappen zit, krijgt dat ding zo'n hoge inwendige weerstand, dat de stroom nog maar zéér klein is. Je krijgt een ferme rimpel en de spanning gaat bij de minste stroom op de kniëen.
Of je moet heel grote caps toepassen (dan ook nog op grote spanning). Ze mogen maar minimale lek vertonen bij veel trappen in cascade, anders werkt het zeker niet.
Voor diegenen die zelf eens willen rekenen: link
Het zal niet simpel (en goedkoop) worden.
- - big bang - -
Alhoewel ik niet zo deskundig ben op dit gebied, heb ik toch ook het gevoel dat het in serie plaatsen van tranformatoren niet echt een haalbare oplossing is.
Misschien weet er iemand waar dergelijke hoogspanningsvoedingen nog worden ingezet in de industrie. Daar zou ik misschien ergens wel een dump toestel kunnen uithalen want kopen of zelf bouwen is een optie die misschien nauwelijks haalbaar is aangezien de prijs of moeilijkheidsgraad. Dus als er iemand iets weet waar eventueel een dergelijk toestel uit te halen is (mag ook hogere spanning en stroomsterkte hebben)
Ik denk dat de laser een ontsteekspanning nodig heeft van zo'n 35KV en een brand spanning van rond de 20 KV aan max 30mA
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
ik heb hier wel zo'n voeding staan.
35 Kv ac en dc aan ik meende 125 mA
Dan praat je wel over een kleine 100 kilo aan materiaal.
big bang
Volgens mij worden zo'n type voedingen ook gebruikt in röntgeninstallaties, je weet wel, om foto's te maken.
Das alleszins hoge spanningen.
Ik heb eens gaan zien bij Helmut Singer, die hebben tweedehands meetapparatuur. Er staan regelbare hoogspanningstestvoedingen te koop tot 30 a 40kV, maar de stroom komt in geen geval boven de 5mA. Ik weet niet of dat de lading dekt.
- - big bang - -
ArjanEmm
Ik weet niet wat je kennis is op dit gebied, maar op zich is het best goed mogelijk om zelf een schakelende 20kv voeding temaken die via een resonant grapje tijdelijk 40kv kan maken. Daar komt dan wel een dikke ferriet kern bij kijken. Die is bijvoorbeeld wel uit een moderne magnetron te vissen. Maar dan moet je je zelf wel inlezen op het gebied van schakelende voedingen en ferriet trafo's etc.
Als je met dat soort voedingen op "normale" spanningen overweg kan, kan ik je wel helpen met de stap naar hv.
De andere optie is 100kg blik met 1000den wikkelingen zoals sparks al opperde. Of natuurlijk een bestaande voeding kopen.
[Bericht gewijzigd door ArjanEmm op (11%)]
Als basis voor een hoogfrq HV voeding zou een inverterend las toestel een prima basis zijn(E-bay).Als daar de secundaire HF spanning (ong 50v)wordt afgetakt om in de gedompelde HV trafo(die je zelf bouwt)opgetransformeerd te worden tot de wenselijke spanning.
