Ik ben bezig met een power factor correctie schakeling en deze functioneert fantastisch. Zie het schema hieronder van de schakeling dat gebruikt is voor het testen bij een relatief lage spanning. Er is ook getest met andere PFC-IC's maar de L6562 heeft de laagste nuldoorgangsvervorming zonder de schakeling complexer te maken.
http://www.meettechniek.info/extern/pfc-l6562.gif
Problemen doen zich voor bij het belasten van de schakeling waar daarvoor de schakeling geheel onbelast was. De uitgangsspanning zakt in elkaar tot ongeveer de topwaarde van de ingangsspanning om vervolgens na een vertraging (maximaal ca. 12 50Hz perioden) weer te herstellen. Dit gedrag is logisch verklaarbaar en is inherent aan de wijze waarop het IC gevoed wordt. (Bij het gebruik van een externe 16V voeding doet dit probleem zich niet voor.) Zie schermdump:
Het IC wordt via twee wegen gevoed: via R9 als het IC in de "off-state" is (bij het inschakelen) en de stroomopname slechts 50µA is, en de voedingsschakeling rond de hulpwikkeling N2 van de spoel (in de "on-state" is de stroomopname >2mA).
http://www.meettechniek.info/extern/pfc-drop.gif
Groen: uitgangsspanning C3, Blauw: voedingsspanning IC, Oranje: spanning over N1 van L1, Grijs: opgenomen wisselstroom.
Is de uitgangsspanning van de PFC onbelast dan schakelt het IC over naar burst-mode waarbij de uitgangselco met een lange interval steeds iets wordt bijgeladen. Deze interval is te lang om de voeding van het IC in stand te houden. De spanning over C8 zakt onder de 9,5V en het IC schakelt zichzelf uit (b) en de stroomopname is dan weer klein genoeg om via R9 C8 weer op te kunnen laden. Als de spanning weer is opgelopen tot 12V gaat het IC weer in de "on-state" (a) waarbij C8 weer ontlaad. Dit gedrag is eigenlijk geen probleem totdat de PFC belast wordt op het moment dat het IC in de "off-state" is (c). Het IC reageert niet op de spanningsdaling totdat het IC weer in de "on-state" (d) komt.
Ik ben dus op zoek naar een manier waarbij de IC voedingsspanning gegarandeerd blijft of iets anders waardoor het IC wel snel reageert.
Misschien kan je de zenerdiode extra voeden vanuit het lichnet.
Dus lichtnet - kleine condensator - brugcel en dan naar de zenerdiode. Nog een weerstand ermee in serie om de inschakel-piekstroom te verminderen.
Komt er achter de PFC nog een SMPS ? Volgens mij is dan de belasting groot genoeg om jouw situatie te voorkomen. Andere optie is R9 verkleinen of een weerstand over de uitgang van de PFC die een minimum belasting garandeerd.
Het verlagen van R9 of voeden via een C door de netspanning was ook bij mij boven komen borrelen. Maar er wordt dan wel continu 3 mA uit het lichtnet getrokken. Misschien niet zo'n ramp, maar ik vond dit geen schoonheidsprijs waard.
Hierachter volgt een SMPS, maar het hoe en wat kan nog alle kanten op vliegen. Eerst een nette sinusvormige stroom opnemen en dan zien we verder ;)
Mogelijk dat de PFC ook vanuit de SMPS gevoed kan worden. Maar ik vroeg me af of er elegante methodes bestonden die een PFC op zichzelf goed kunnen laten werken.
R9 verkleinen is de een optie, dan meteen D3 vervangen voor een normale diode en parallel aan C7//C8 een zener van 18V plaatsen.
een andere optie is om het pad van R9 te verlaten, en de PFC-regelaar via een C direkt van de 50 Hz te voeden.
Je zou in dat geval zelfs een enkelvoudige spoel kunnen gebruiken ipv. de trafo die je nu hebt.
Mocht je dit ontwerp in aangepaste vorm blijven gebruiken, let even op de werkspanning van R9 en R1.
Ik weet het, dit worden straks elk twee weerstanden in serie. De werkspanning van de uitgangselco is ook erg spannend: dit zal toch minimaal 450V of liever 500V moeten zijn. En in het testcircuit ontbreekt het ook nog aan een stroombegrenzing in de vorm van een NTC. Niet in het gegeven schema, maar in het echt zit er een 4,7Ω weerstand aan de wisselspanningskant.
@DC2PCC
Zie mijn reactie boven jou. En verder zit intern in het IC ook nog een 25V zener aan de voedingsspanningskant.
De hulpwikkeling op de spoel blijft nodig voor de demagnetisatie registratie (pen 5). Zonder deze zal het IC geen nieuwe cyclus starten (MOSFET on).
Ik heb hier een nieuwe geschakelde Duitse kwaliteitsvoeding (met schema erbij geleverd :) )
Hierin zit de L6561, dit is de voorloper van de 6562, pin compatibel. De L6561 krijgt z'n voeding uit 1 van de spoelen van de achterliggende geschakelde voeding.
Op 12 januari 2009 20:33:33 schreef Freddy:
@DC2PCC
ja wacht even, ze gebruiken die spoel ook als stroomtrafo om de gelijkgerichte 'primairstroom' te meten, de 100 Hz component daarvan MOET immers sinusvormig zijn, om een sinusvormige wisselstroom uit het net te halen.
Eigenlijk is L1 dus een component die op 3 manieren gebruikt wordt: step-up spoel, voedingstrafo voor de elektronica, en ook nog eens meettrafo voor de primaire stroom. Da's best smerig, maar wel effectief, het spaart onderdelen.
L1 functioneert niet als stroomtrafo. De stroommeting geschied met behulp van R5, en bepaald samen met de gemeten gelijkgerichte spanning en uitgangsspanning wanneer de MOSFET af moet schakelen. Hierna ontlaad de spoel zich waarbij de spanning over L1 omkeert. Als de energie in de spoel na een zekere tijd is afgebouwd dan wordt de spanning over L1 en daarmee ook de hulpwikkeling 0 volt, immers dI/dt is dan ook nul. Op deze laaggaande flank op pen 5 reageerd het IC door de MOSFET weer in geleiding te sturen.
Het is dus een spanningssensor en geen stroomsensor.
de stroom door de MOSFET kun je met R5 meten, de opgenomen stroom uit het net helaas niet. Als je een hele periode van 50 Hz kijkt, zul je zien dat de stroomvorm door L1 op een gelijkgerichte sinus lijkt, met wat HF-schakelruis er overheen. Tenslotte moet de stroom die je primair trekt een zuivere sinusvorm zijn (anders heb je geen PFC) en dat betekent dat de gemiddelde stroom door L1 dus ook een (gelijkgerichte) sinusvorm moet hebben.
Je regelaar zal de stroomvorm die uit het net getrokken wordt moeten bewaken, omdat ze anders geen effectieve PFC kan maken. Het kan zijn dat jouw IC in DCM-mode werkt, dan moet de stroom door de spoel steeds compleet terug naar 0, dat betekent dan ook dat de schakelfrequentie niet vast is, maar in de buurt van de nuldoorgang van de netspanning lager is als tijdens het spanningsmaximum van de netspanning. Dit *kan* vervelende stoorgeluiden opleveren, tevens is het vanuit het EMC-oogpunt niet echt aanbevelenswaardig, omdat de spoel een zeer hoge rimpelstroom te verduren krijgt.
De L6562 werkt in Transition Mode (TM), precies op de grens van CCM en DCM. De stroom door de spoel pendelt dus continu tussen nul en twee maal de gewenste momentele netstroom. Deze stroom is prima in de gaten te houden met R5 omdat de piekstroom altijd de helft van de opgenomen stroom is.
De schakelfrequentie is inderdaad niet vast en afhankelijk van de momentele waarde van de netspanning en de belasting. In de buurt van de nuldoorgangen is de schakelfrequentie trouwens hoger dan tijdens de toppen.
TM is trouwens een zeer gebruikelijke techniek bij PFC's voor niet al te grote vermogens. Zoals je al opmerkte moeten wel de nodige maatregelen genomen worden tegen stoorrommel.
