brains
Ik heb een jvc dr-m10 gekregen waaruit de dvd-drive is verdwenen (en last heeft van een typische m10 kwaal , defecte in voeding)
Kan ik hier gewoon een standaard ide dvd-rw voor gebruiken?
Ik heb toevallig niets op voorraad liggen anders had ik het al geprobeerd.
De kans dat dat gaat werken is erg klein.
Btw komen niet alle voedings fouten ( LOADING) uit de voeding,ook het digipaneel kan stuk zijn waardoor je alleen LOADING krijgt bij opstarten
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Heb de mijne gisteren toevallig verkocht (werkend exemplaar) anders had ik het nog wel even voor je kunnen testen.
Maar naar mijn weten zit er een normale dvd-rw drive in het apparaat. In ieder geval met een standaard ide en 4p molex voeding aansluiting dus ik denk dat een andere willekeurige dvd-rw drive moet werken. Al kan ik geen 100% zekerheid geven..
Heb de drive uit mijn speler in ieder geval wel draaiende gehad in een normale pc.
Andersom kan wel degelijk een probleem zijn, maar er zit in de JVC's die ik onder handen heb gehad geen eigen loopwerk (zoals bij Philips), maar een van bijvoorbeeld HL. Een merk dat je ook in PC's aantreft. Blijft dus een kwestie van proberen, maar ik geef het wel degelijk een kansje.
brains
Ik heb zelf net ook een dr-m20 gekregen en daar zit inderdaad een hl drive in. De condensators vervangen plus modificatie en hij werkt weer.
Ik zal die drive ook proberen in de dr-m20.
Ik zal eens kijken of het een standaard ide drive is.
Ik heb net wel een gewone dvd-drive gevonden, ik zal eens kijken of dat werkt maar ik moet eerst eens de condensators vervangen.
Ik dacht dat de loading problemen alleen maar voortkwamen uit problemen in de voeding.
Ik zal eens zoeken op het forum op problemen met het digipaneel.
Het is een standaard ide drive, alleen is deze voorzien van speciale firmware van JVC.
De drive uit een JVC recorder in een PC gaar ook niet zomaar. Ik heb het zelf een tijdje geleden gedaan, maar
kreeg hem niet aan de gang zonder er een normale "PC" firmware in te zetten.
