Ik heb 2 printplaten besteld waar 230v op komt te staan en waar 50 lampjes van 10watt/230v mee worden aangestuurd.
Het betreft deze plaatjes:
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=42…
Mijn vraag is nu, kan zo'n printplaat 500watt/230v hebben? Dit komt volgens mij zo rond de 2A.
Ik zal de afstand waarover de spanning gaat beperkt houden maar vraag me toch af of het kwaad kan.
Alvast bedankt!
alles kan, maar 230V 10W lijken mij toch wel groot. en zo 50 op 1 print zetten? hoe doe je dat?
wat mij lijkt is dat de verbinding tussen de voedingslijnen en de verbruikers de stroom niet zal kunnen trekken. dus aan de kant van de koperdraden van de print, zou ik een koperdraad er plat opleggen en deze erop solderen. zodat niet al die stroom door die printpbanen vloeit.
in principe is het maar een 2A (500W/220V = 2.3A), dus echt last gaan die baantjes niet hebben, je moet ze gewoon ver genoeg uit elkaar houden zodat die 220V niet overspringt
Ik stuur met die printplaat aan hè... Ik heb een relais op de printplaat die moet schakelen (Relais is 250v / 16A, dat zit dus wel goed). De lampjes komen niet op mijn print natuurlijk :)...
Alle lampjes staat parallel geschakeld.
Zorg ook dat je krupafstand voldoende is, en kruipafstand kan niet over koper --> koper weghalen dus.
je kan de koper banen heel dik vertinnen maar ik zou persoonlijk nooit 500Watt door een print heen sturen.
Robbert
230V op gaatjes print gaat prima, maar houd rekening met de kruipafstand.
Rond de 230V banen minstens 1 koperbaan weg- krabben, schuren, branden, ...
en op de 230V baan een stukje draad solderen om de sectie groot genoeg te maken.
Op 13 januari 2009 17:09:50 schreef Robbertbd:
Dat kun je doen ... maar heeft geen enkel nut, de soortelijke weerstand van tin is daar veel te hoog voor. Als je meer stroom door je sporen wilt duwen kun je er eventueel een koperdraad boven op solderen.
de laagvermogensturing op de printplaat maken, de hoogvermogen draden sluit je rechtstreeks op het relais aan doormiddel van koperdraden die je tegen de print soldeert.
voor de dikte van de koperdraden kun je dan best de wettelijke voorschriften gebruiken.
op 220 volt kan het inderdaad.
als ik goed kan zien is dat 100 mils rastermaat. als die sporen 80 mils breed zijn , en we gaan van 1 ounce koper uit ) mag daar volgens IPC2221 2.5 ampere . het koperspoor wordt dan 10 graden warmer dan de omgeving daardoor.
probleem is natuurlijk dat die banen van jou doorzeefd zijn met gaten. dus soldeer daar een stuk harde koperdraad op en tis geklonken.
mensen denk. gog jong 500 watt .. op 220 volt is dat maar pakweg 2.3 ampere. en 't is de stroom die telt. niet de spanning of vermogen.
nu is die 500 watt alleen maar voor je hoofdader.
als elk lampje maar 10 watt is is dat geen probleem. 10 watt op 220 volt is nog geen 50mA .
wel opletten met je kruipafstand he ! hall alle niet gebruikte koper weg
[Bericht gewijzigd door free_electron op (17%)]
Ok.. kort samengevat.
Ik heb nu al het overbodige koper weggehaald en de banen waar een groot vermogen op komt verbonden met een extra stuk koperdraad.
De relais van 250v/16A moeten de klap wel op kunnen vangen lijkt mij.. desnoods verkoel ik het kastje waar de print in komt te hangen nog met een ventilator.
