brains
Een vriend van mij zocht een videorecorder om een aantal banden over te zetten op zijn pc en vroeg of ik er nog eentje had liggen.
Nou heb ik zelf nog wel een aantal videorecorders staan (philips) maar hoe kan ik zien of de koppen nog in orde zijn?
Is er misschien af te lezen hoeveel draaiuren de kop erop heeft zitten.
Ik wil hem niet opzadelen met een videorecorder die slechte kwaliteit levert.
En 2 van die videorecorders hebben in een warme kelder gestaan maar ik weet niet of dat kwaad heeft gedaan aan de videorecorder.
alvast bedankt
Er zijn meettoestellen voor.Je kan gewoon ook laten draaien en het rf signaal meten met de scope. Andere methodes ken ik niet.
brains
Ik heb helaas geen scoop.
Ik test hem natuurlijk gewoon of hij werkt, geen banden inslikt e.d. maar dat is volgens mij geen garantie dat de videorecorder goed is.
En als het beeld ruis of iets dergelijks vertoon hoe weet ik dan of het ligt aan de videorecorder of de videoband zelf.
Ik kan een paar verschillende banden gebruiken maar ik weet nooit zeker of de band zelf de oorzaak is van de ruis.
msicaron
'Ours is the age which is proud of machines that think, and suspicious of men who try to' (H. Mumford Jones)
Ik zou zeggen, leen ze hem gewoon effe uit. Dan kan hij kijken met welke hij de beste kwaliteit heeft..
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
op het zicht kan je de kwaliteit van de videokop niet bepalen, tenzij ze ernstig beschadigd zijn. Je kan net zo goed aan een automonteur vragen of hij op het zicht de staat van je segmenten kan beoordelen... (Als die ernstig beschadigd zijn liggen ze onder de motorkap verspreidt...
De staat van een videokop kan je accuraat meten door de zelfinductie te meten. De losse videokoptesters werken volgens dit principe. Dit werkt bij bijna elke videokop, behalve dan die van Philips omdat je daar niet op de aansluitingen van de kopjes kan meten. Dan zal je dus echt met je scope de hoogte van de envelop moeten meten.
jongensenwetenschap
maarten: uitgezonderd LP, audio, shutlle en pauzekoppen, deze hebben een andere inductantie en die losse koppenmeters beoordelen die steevast verkeerd. Ik heb drums gekend met wel 12 koppen, echter, slechts twee ervan hadden de "klassieke" inductantie (de schrijfkoppen)
Verkeerd, maar eens je weet hoe de meter moet aanwijzen kan je de beoordeling wel maken, want zoveel scheelt het toch niet dacht ik?
jongensenwetenschap
ik weet wat je bedoelt, maar de gevoeligheid voor de meetgebieden buiten de groene zone zijn veel minder maw; het verschil tussen goed en slecht wordt voor sommige koppen moeilijk te onderscheiden. Soit, ik denk niet dat de TS een koppenmeter in huis heeft...
