Ik ben begonnen met het slopen van de keuken. De kookaansluiting bestaat uit drie groepen van 16A op één Perilex stopcontact. Eén groep voor de oven en de andere twee voor elk twee van de vier electrische kookplaten, doorgeschakeld met stekkers vanaf de oven. Die groepen heb ik gecontroleerd toen de boel nog op z´n plaats stond door te kijken wat er dood ging als ik een stop verwijderde.
Daarvoor in de plaats komt een inductiekookplaat die op 2 x 230 gaat. De oven komt op een andere plek en op een andere groep. Ik vond op internet de beschrijving van het splitsen van zo´n aansluiting in 3 x 230. Dat leek eenvoudig tot ik het stopcontact openmaakte. Inplaats van de verwachte kleuren vond ik 1 x blauw, 1 x bruin, 2 x zwart en een geweven blote aardedraad. Ik heb toen ook maar het afgeknipte snoer van de oven opengemaakt en daar vind ik dezelfde kleuren, en een normale aardedraad. De kleuren zaten dus kennelijk 1:1 op elkaar aangesloten. Ik denk dat de twee zwarte draden ook spanning zijn want volgens mij moet ik drie keer spanning hebben, één keer nul en één keer aarde. Maar als iemand een beter idee heeft hoor ik dat graag. Overigens is ook bij mij meten weten, maar ik denk graag eerst na over de mogelijkheden voordat ik fysiek aan de slag ga. Als iemand nog een handige tip heeft voor het splitsen hoor ik het ook graag, want ik kan nog wel een groepje gebruiken aan die kant van de keuken.
Hallo
je moet even in je stoppenkast kijken of er een dubbele zekering houder zit, dus een die met een palletje aan elkaar zit.
dan kan het zijn dat bruin een fase draad is en blauw een fase draad is.
en de ene zwarte een nul draad is en de andere zwarte ook een nul is.
dus twee aparte groepen.
bruin + zwart en blauw + zwart.
die door een pal dus twee zekering houders tegelijk worden bediend.
zo is het namelijk ook bij mijn kookplaat gedaan.
maar er zullen er nog wel meer reageren.
mvg johan
andere draad is aarde
Hoi,
er zit voor het koken een apart blokje van drie stoppen naast elkaar waarvan ik aan de buitenkant niet kan zien of ze gekoppeld zijn. Maar dat denk ik ook niet want elke stop had zijn eigen functie: eentje voor de oven, eentje voor de twee linker kookplaten en eentje voor de twee rechter kookplaten. Er komt een dikke kabel uit die stoppenkast die in een 22 mm buis verdwijnt, dezelfde buis die in de keuken uit de vloer komt. Als ik er helemaal niet uit kom haal ik wel een vakman in huis, maar tot nog toe heb ik alles in huis zelf gedaan. Ik ben nog lang niet zo ver, want de vloer moet er ook nog uit. Maar zoals gezegd, ik bereid me graag ruimschoots voor, vandaar mijn vraag.
aceje
onder voorbehoud van spel en typefouten
Als alleen de blauwe de nul is, dan zou je tussen blauw en bruin de oven aan kunnen sluiten.
En tussen blauw zwart en zwart de kookplaat.
Wel even meten met een multimeter of je tussen :
Blauw en zwart
Blauw en zwart
Blauw en bruin 220v meet
En tussen zwart, zwart en bruin 380v
Als je een beetje twijfel moet je er niet aan beginnen anders is gelijk je kookplaat of je oven naar de kloten.
En de nul is dan ook het belangrijkste die die moet heel goed vast zitten.
Het splitsen van die groep is niet nodig en ook niet toegestaan bovendien, omdat je dat perilex stopcontact en die 5 aders ook voor je nieuwe 2x230V kookplaat nodig hebt. Die 3x16A groep zal dan vervangen moeten worden door een 2X16A kookgroep en dan met 2xfase,2xnul en aarde richting de nieuwe kookplaat. Als de nieuwe oven op een eigen groep moet, zul je hier gewoon een extra leiding voor moeten aanleggen. Alternatief is je nieuwe kookplaat, indien mogelijk, volgens het driefase schema aansluiten. Dan hoef je aan die 3x16A krachtgroep dus niets te wijzigen. Blijft wel het feit dat je voor de oven een nieuwe groep moet trekken.
Dank voor de reacties tot nog toe.
Het gaat alleen om de kookplaat. De nieuwe oven komt op een andere plek in de keuken en gaat gewoon op een bestaand geaard stopcontact buiten de kookgroep om, net als de magnetron. Het splitsen van de kookgroep is ook niet echt nodig, dus zou ik dat alleen doen als het mogelijk is. Ik moet de inductiekookplaat nog uitzoeken. Dus goeie tip om daarbij op te letten of die op drie fasen kan. Hangt dat ook van het merk kookplaat af? De meeste keukenverkopers hebben namelijk geen sjoege van de aansluitmogelijkheden van hun apparatuur.
Nou snap ik nog één ding niet, hoe kan het dat voor 3 x fase maar 1 x nul nodig is. Kan die ene nuldraad dan 48A aan? We hebben in de oude situatie wel eens de oven en alle vier kookplaten tegelijk aan gehad zonder problemen. Kan iemand me dat dan nog eens uitleggen? Ik laat de kookplaat bij nader inzien maar lekker door een installateur aansluiten, dan zoekt die het maar uit.
De meeste inductieplaten kunnen zowel op 2x16A, 230v als op 3x16A 230/400v aangesloten worden, doormiddel van het aanpassen van de interne aansluiting. Bij platen met een aansluitvermogen > 7300 Watt is dat laatste zelfs de enige optie. Informeer anders bij je installateur als de keukenboer het niet weet.
En door je ene nul draad zal nooit 48A lopen, dat is het principe van 3 fase krachtstroom. Bij gelijke belasting van de fases zal de stroom door de nul zelfs 0 bedragen, doordat de timing van de wisselspanning in de drie fases, 120 graden ten opzichte van elkaar verschoven is. Vandaar dat je in een 3 fase krachtgroep maar 1 nuldraad nodig hebt.
aceje
Op 14 januari 2009 10:01:56 schreef polderbaan:
en als hij het dan (perongeluk) fout doet, dan zijn de kosten ook voor hem.
Môge, dames en heren,
allen dank voor de reacties. Ik heb een installateur gevonden in ons eigen dorp, die de klus t.z.t. wel wil klaren. Ik houd me voortaan weer alleen bij stroom als er een geelgroen, bruin en blauw draadje uit komt, met af en toe een zwarte voor de schakelaars erbij.
