Kan iemand me helpen?
Defekten aan LCD tv's zijn nieuw voor me, excuseer me als mijn vraag voor specialisten banaal klinkt.
Deze LCD TV geeft geen beeld, enkel bij het inschakelen komt er kortstondig een kanaalaanduiding.
Na het verwijderen van de rug, zie ik dat bij het inschakelen het backlight kortstondig aan en erna terug uit gaat.
De 3 geschakelde voedingen, die 5V 12 V en 24V leveren zijn OK maar volgens het schema gaat naast de voeding drie draden (verbindingen) naar de inverter.
- 1e verbinding is massa.
- 2e verbinding is afkomstig van IC CXA2069 aangeduid als "DC out" via een transistor die met zijn basis aan "DC out" en zijn collector aan verbinding 2 hangt.
- 3e verbinding is afkomstig van IC MST6151A aangeduid als ADJ PWM. terug via een transistor basis aan het IC collector aan verbinding 3.
gemeten spanningen :
1 = 0V.
2 = 2,4V
3 = 5V
zijn deze spanningen OK voor de inverter? Ik heb geen schema van de inverter.
Heeft iemend ervaring hiermee?
Dank voor huw hulp.
Groetjes
Help
Is er niemand die weet hoe de backlight aangestuurd wordt?
Helaas ik kan je niet echt helpen met JVC daar ik deze bijna niet doe op het werk.
Mijn collega wel die is specialist in JVC maar dan zou je hem moeten langs brengen
Die spanningen zeggen mij niet zoveel en op LCD gebied ben ik ook maar een beginner.
9 van de 10 keer is er ergens een trafo defekt en het lullige van dit soort apparaten is, dat als niet alle buizen branden de rest ook uit gaat.
Die trafo's zijn makkelijk te meten, gewoon tegen massa iedere buis meten en dan moet er steeds dezelfde waarde gemeten worden. Wijkt er een sterk af, dan is dat de boosdoener.
Laatst nog bij een gollega een dergelijk geval gehad, merk weet ik even niet meer, maar daar was een buis die het niet deed terwijl de trafo geen afwijking vertoonde. Het bleek dat die ene geen spanning kreeg en aangezien het multilayer print betrof was het ook niet te vinden.
Dus een voedings draadje van de rest afgetakt een aangesloten op de defekte was de enige oplossing.
Groetjes Hans.
Hi!
Als de lcd uitgaat, blijft de 12 en 24V staan?
PWM = dimming signaal: om de lampen minder sterk te laten branden en zo het contrast regelt van de backlights in het LCD.
Het kan ook een protectie zijn die is aangesproken, zoals Hans aangeeft.
Groeten,
Marc
Bedankt voor het antwoord,
Voor zover ik kan zien door de openingen, branden alle lampen een korte tijd, daarna gaan die allen samen uit.
De voedingsspanning 24V voor de lampen blijft aanwezig, evenals de andere voedingen voor de rest van het toestel.
Van deze lampenvoedingsboard heb ik wel geen schema.
Alle verdere hints zijn welkom.
