Ik heb een Miele wasautomaat W756, hiervan draait de motor niet. Vogens mij krijgt de motorprint geen spanning. Er moet een schema bij zitten dat weet ik , maar helaas nu niet meer. Kan iemand mij vertellen waar de motor print zijn voeding vandaan krijgt, of heeft iemand een schema. Mijn dank is bijvoorbaat zeer groot.
Mogelijke oorzaken
1)Koolborstels op
2)Ronde zekering 6.2amp op de print kapot(meestal na een sprong bij het zwieren: onbalans)
3)2 slechte elcos op de print waarbij de microproc zijn werk niet goed doet: zelfs de deur werkt dan soms niet goed.
Veel succes
Hugo
Print krijgt geen spanning, ik moet weten waar de print de (voeding)spanning vandaan krijgt.
Laat hij wel water op? Je spreekt alleen over de motor
Ja , ik loop al wat langer mee :) Er komt echt geen voeding op de motorprint en ik moet weten waar de voedingdraden vandaan komen , vandaar dat ik een schema zoek. Motor op zich is goed evenals voor 99,99% zeker de print
als de print en motor goed zijn, gewoon draadjes vervangen......
Lijkt mij appeltje eitje voor jou.....
Maar hoe weet je eigenlijk dat die print nog ok is ? glazen bol, was in een goede bui ?
En wat draadbreuken en wasmachines betreft, ik ben er meer dan een half jaar mee bezig geweest, iedere keer als ik mijn meetpennen aansloot om te testen, maakte de draadeinden uit de draadboom contact, machine dichtschroeven, werken voor soms een dag, soms een paar weken en daar gingen we weer. dus ik wens je alvast heel veel succes.
BTW, als stefaan deze tip niet gegeven had, had ik het nooit in de bedrading gezocht...
Er is geen voedingspanning aanwezig op de print, dus dan kan hij niet werken. Soms is de spanning er wel en dan draait de motor. Ik heb ook de print bekeken op solderingen alles oke. Vandaar geen glazen bol maar gewoon meten :) Maar de voedingdraden gaan een kabelboompje in , natuurlijk is dat te volgen maar met heel veel moeite. Een schema en ik kan ze aan het "begin" meten of daar wel spanning is. Het is niet voor mij zelf maar voor een kennis. Ik wil er geen tijden aan spanderen. Vandaar dat ik graag een schema had. Allen alvast wel bedankt voor de moeite van reageren.
Ga je wel hier posten:
http://www.klusidee.nl/Forum/about41635.html&highlight=w756
Maar zoek je niet verder op dat model?
Bovenop de trommel zit een onbalanssensor een zwarte unit met 2 draden erop.
Vocht veroorzaakt kortsluiting in de sensor.
Hierdoor ziet de machine een fout en gaat niet draaien.
http://www.klusidee.nl/Forum/about8865.html&highlight=w756
Deze fout is mij bekend, maar ik moet voedingspanning op de print hebben!!!!! en die is afwezig.
Ik neem aan dat hier gewoon één module in zit.
Wat bedoel je met motorprint?
Als de module geen spanning krijgt dan zal niets het doen.
Schakelaar defect?
Misschien een handige link:
http://members.home.nl/peter.stuart/miele/nl/index.html
Op een power-print moet het een eitje zijn om uit te zoeken waar de fase en nul binnenkomt.
Meestal zijn de draden gecodeeerd.
Volg anders gewoon de draden, en kijk waar de onderbreking zit.
Vaak is de oorzaak van een storing een slechte soldeerverbinding van een power-component, slechte of te korte koolborstels!!, of een sensor die defect is of waar vocht/stof/vervuiling op zit.
Ik heb zelf ooit eens van ellende zelf een schema moeten opstellen van een oude mechanische klok-droger.
Het schema was niet meer te krijgen, en na het optekenen van de bedrading snap je ook veel beter hoe alles zit en werkt. Aanbeveling om dit schema dan in een gesealde plastic map in de machine aan te brengen, bv direct onder de top-deksel.
Knip anders eens een foto van de machine en de printen.
Een Miele is reparatie-waardig. tweedehands en nieuwe onderdelen zijn zeer goed verkrijgbaar.
Nogmaals motor (koolbosrstels) is goed. Er komt geen spanning op de motorprint ook wel module genoemd. Ik heb een schema nodig. Ik krijg hem als alles volgens plan verloopt maandag. Ik heb / had geen zin/en tijd om een kabelboompje uit te pluizen. Nogmaals allen bedankt.
@DE OLDE: Ik bewonder je geduld! (alhoewel ik aan je reacties opmerk dat dit lichtelijk begint op te geraken...)
@alle anderen: DE OLDE vraagt een SCHEMA, of PRECIESE uitleg waar de voedingspanning vandaan komt.
Deze man is niet de duizendste noob die komt zagen waarom zijn ledjes in rook opgaan, dus geef hem de informatie waar hij om vraagt, OF ONTHOUDT JE.
Het is misschien allemaal zeer goed bedoeld, maar ik heb persoonlijk liever geen antwoord dan 1000 raadgevingen waar je niets aan hebt.
Sorry maar het moest me even van het hart...
Now to the point: Wie heeft het schema van een Miele W756?
De technische dienst van Miele heeft dat schema en kan het je mailen of faxen. Ik weet niet hoe het in NL zit, in BE is dat een betaalnummer. Stuur me een mailtje als je dat nummer wil. (stefaan at stefaanvanslycken punt be)
Gek toch, hoeveel mensen wèl kunnen schrijven maar niet kunnen lezen ;-)
Beste mensen ik krijg vandaag een schema is mij beloofd, nogmaals bedankt voor de moeite. Verder mogen de Mod's wat mij betreft dit wel sluiten, maar misschien dat iemand andrs nog iets wil vragen/zeggen.
Je mag altijd laten weten wat je gevonden hebt, het interesseert mij zeker!
Stefaan en anderen je hoort (ziet) nog van mij.
De Miele draait weer , een kabel was kapot gegaan op een "scherp"randje , isolatie was nog goed , ader echter minder. Wat mij betreft einde aan dit topic. Hartelijke groeten van deze zijde.
Op 16 januari 2009 17:57:01 schreef Gadget_inc:
Zo zie je maar weer Stefaan :-) (en jij dus ook lekker aan het zoeken geweest naar een kapot touwtje pfffff....(meneer de olde))
Hij zegt meneer tegen mij. Ik vroeg niet voor niets om een schema. Draadbreueken komen voor, maar waarom uren lopen te zoeken als je met een schema het met 5 minuten hebt?
Was een beetje plagerij "meneer"
Blij dat de machine weer draait en een rotklacht om te vinden (zelfs met schema)
Achteraf gezien had ik ook domweg de bedrading moeten vervangen, voor mij ook een goede les geweest.
Ik kan wel tegen een stootje, letterlijk en figuurlijk.
