Is er iemand die deze dimmer herkent, ik ben op zoek naar het aansluitschema.
http://www.uploadarchief.net/files/download/analoge-dimmer-1web.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/analoge-dimmer-3web.jpg
[Bericht gewijzigd door spieker op (15%)]
Waar is deze voor ?
Ik zie geen vermogens halfgeleiders...
ik zie ook nergens een potmeter oid om te dimmen
waarschijnlijk zoals ik kan zien heb je drie aansluitingen en links en rechts is fase en nul. de middelste is de dim-fase die naar de lamp gaat
fase dim-fase nul
succes
garantie tot aan de deur ;)
De triac is het tegen de koelplaat vastgeschroefde busje. Geen idee hoe die behuizing heet.
Voor de aansluitingen en de werking van dit stukje antiek zou je, als er verder geen informatie is, het schema even op moeten nemen.
De stuurspanningen willen nog wel eens raar (geen 0-10V) zijn.
Op 16 januari 2009 12:54:17 schreef spieker:
Uit welke afvakbak heb je dat ding opgeduikeld, en waarom ben je er zo zeker van dat het een dimmer is?
Het is wel degelijk een dimmer.
Hij komt uit een grote vaste installatie van een theater.
Vooraan op de printplaat zitten ook nog een paar aansluitpunten.
Dat is alles wat ik ervan weet, ik heb er een stuk of 6 van liggen, en wil ze aansturen met een analoge controler.
Waar ik vroeger werkte hadden we een wand vol van dat soort spul. Oud (jaren '70 ) maar blijkbaar best betrouwbaar :)
Schema opnemen lijkt mij de enige manier om er achter te komen hoe deze module werkt. Zo een klus is dat niet, en als het ooit stuk gaat is het ook handig.
Ik heb geen idee hoe ik zo'n schema op moet nemen, Sorry hoor!. Ik kan wel een beetje met elektriciteit prutsen, maar als schijnwerker ben ik een stuk beter met hout. ( Ik ben schrijnwerker van beroep. )
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
Dan wordt het lastig, documentatie vinden zal een kwestie van geluk zijn. Er staat geen enkele aanduiding van merk / type onder op de print ?
Een andere optie is misschien een installatie op te sporen die deze modules nog gebruikt en daar aan te meten, maar dat is niet vanzelf simpeler als het schema opnemen.
Wat ook kan is een tijdje Marktplaats in de gaten houden, oude analoge 0-10V packjes van Pulsar en Zero88 komen regelmatig voorbij en brengen in deze DMX-tijden weinig meer op. Dan heb je iets compleets en moderners, mogelijk zelfs in de gewenste vorm / met de gewenste aansluitingen.
Het duurde even, maar hierbij het schema.
Wie kan mij aangeven hoe 1, 3, 2 en 4 aan de linkerkant moeten worden aangesloten.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dimmer-schemaweb.jpg
Dat heeft u netjes getekend ! :)
Helaas doorzie ik de werking niet direct. Op een of andere manier moet het deel links weten hoe het synchroon met de netspanning triggerpulsen kan leveren.
Ik zet hem op de iPod en ga er eens even over nadenken.
Dank u, deze eer komt echter een zeer behulpzame kennis toe.
Denk ze! en alvast bedankt.
Bij 1 en 4 komt 16 V op te staan, waarvan 1 de plus is. Bij 3 en 2 komt het stuurstroompje van 0 tot 10 V te staan, en dan werkt het, alleen als de potmeters op 0 staan, blijft de lamp heel zachtjes branden.
Ik heb al een condensator geprobeert over 1 en 4, maar dat helpt niet. Moet er ergens anders een condensator op?
Ik denk dat het de bedoeling is dat de lamp iets blijft branden. Zo wordt de levensduur dramatisch verlengd. Bij een gefilterde PAR zul je geen last hebben van het licht opgloeien.
