Beste,
Bij ons thuis staat er een openhaard die met een 433MHz bediend kan worden. Ik wil graag die afstandsbediening "nabouwen" zodat ik met andere signalen de haard kan sturen.
De vraag is dus hoe kan ik die afstandsbediening nabouwen? Hoe weet ik op welk kanaal dat ding zit?
mvg Jan Bot
Ik ben wat aan het experimenteren met dat soort spullen.
Die zendertjes zijn vaak vrij lopend en sturen een bitpatroontje uit.
Daar zijn standaard IC's voor maar je kan ook een PIC controller gebruiken.
Jan, het is toch niet je eerste post op CO?
Je zou toch moeten weten dat je met dergelijke algemene vragen geen stap verder komt?
Eerst en vooral moet je de frequentie weten/meten. Vaak is dat 433.920 MHz, maar lang niet altijd.
Dergelijke AB werken met een SAW resonator rechtstreels op de zendfrequentie. Daar staat vaak de frequentie op gedrukt.
Vervolgens is er het modulatietype. Dat is doorgaans A2A, pulsjes in amplitudemodulatie, zeg maar.
En dan is er het codeprobleem. Elke fabrikant heeft een eigen codeersysteem, vaak met voor evidente redenen onverkrijgbare IC's waar ook geen datasheets van voorhanden zijn.
Je kan proberen met een oscilloscoop de data te analyseren aan de ontvangst kant.
Als het een systeem is met rolling codes , dan geef ik je nul kans.
De beste oplossing is een origineel zendertje bijkopen die je dan kunt aanloggen aan de ontvanger, en aansturen via jouw systeem.
En dat zijn allemaal dingen die jij als technieker toch al weet.
Zoals ik al zei, zonder details te geven kom je geen stap verder.
Op 18 januari 2009 13:24:17 schreef Jan Bot:....Bij ons thuis staat er een openhaard die met een 433MHz bediend kan worden.
Wou je er op afstand houtbokken op gooien, omdat je het vuur zo hoog opstookt, dat je er niet meer bijkan? Het leuke van een open haard is toch dat je er met een pook in kan roeren?
Of gaat het soms om zo'n 'vuurmonitor' met geprojecteerde vlammetjes... >:)
Je kunt eens proberen om met LIRC het signaal op te nemen en dan in een vergelijkbare RF module te duwen.
In zo een geval neem ik gewoon een 433MHz RX module en de digitale uitgang leg ik aan de logic analyser. Telkens er iets uitgezonden wordt zie je alle databitsjes voor uw neus op het scherm. In de korste tijd weet je of die data een vast patroon bevat en hoe die eruitziet.
Zo heb ik in enkele minuten alle codes van een bestaande bediening inbeeld gebracht. Ik dekodeer nu al meer dan een jaar zelf deze codes in mijn toepassing. Mijn bedoeling was een bestaande bediening te gebruiken want zo goedkoop en compact kon ik ze zelf niet maken.
Je moet het omgekeerde doen, je moet de codes van de bediening zelf sturen omdat de toepassing die codes gebruikt. Maar opzoeking codes is net hetzelfde probleem.
Het lijkt me sterk als het heel ingewikkeld is. Waarschijnlijk gewoon een SAW-filter gestabiliseerd oscillatortje met een ICtje wat voor iedere functie een ritsje bits verstuurd. Ik verwacht met OOK modulatie.
Ik zou zeggen:
1. Schroef zender open
2. Zoek een verbinding waar het signaal voorbijkomt. (ergens tussen uitgang IC --> aansturing oscillator) Hang er een scoop of logic analyzer aan of desnoods de geluidskaart van je computer.
3. Bekijk de gewenste signalen
4. Programmeer een PICje om de signalen te reproduceren.
5. Koop een RF zendermodule die op dezelfde frequentie/modulatie zit.
6. Koppel deze aan je PIC --> voila
Als je nu gewoon de originele zender laat sturen door een ontvanger waar je WEL gemakkelijk andere zendertjes voor kan kopen/bouwen (conrad:433MHz modules).
Waarom vervang je de originele zender(s) en ontvanger niet door iets waar je wel makkelijk extra zenders van kunt kopen ? Hoeveel functieknoppen heb je nodig en welke functies zitten daarachter ?
Ik denk dat ik de weg met de minste weerstand kies. Ik koop een nieuwe afstandsbediening, en laat die weer bedienen door een PIC'je.
evengoed bedankt.
