Ik ben op zoek naar een adapter / kabel die het mogelijk maakt om een VGA, HDMI, of DVI signaal om te zetten naar component.
Ik ben op volgende kabel gestoten, maar heb mijn twijfels over de werking.
VGA naar 3xCinch
Normaalgezien heeft een vga signaal toch R, G, B, Hs, Vs ?
Bij de beschrijving staat dat hij geschikt is voor DLP projector, heeft zo'n projector dan de Hs, Vs niet nodig, of vormt deze kabel dan toch het vga signaal om naar een echt component signaal ?
Groetjes
<edit>Link aangepast naar directe product link</edit>
<edit>Nu-Doet-Ie-Het-Wel-Link</edit>
Deeplinken naar conrad gaat niet, wij hebben jouw cookies niet.
bij het product staat de directe produkt link. Deze kan je in je post plakken.
dat gaat niet als je video kaart gene component uitgang heeft . simepl als dat.
DVI en HDMI zij zo al digitaal dus zonder een flinke klets electronica kan je daar geen analoog signaal van maken. HDMI al helemaal niet. daar zit cryptografie op ...
VGA is RGB en sync + de scanfrequenties zijn anders. en zelfs om RGB om te zetten naar yprpb of ycrcb heb je een klets electronica nodig.
er zijn videokaarten zat met een component output.
Misschien doet hij sync-on-green.
Het betreft hier de VGA uitgang van een shuttle barebone die ik graag op component had gehad.
Helaas word ik zelf uit de specs niet veel wijzer.
Bij backpanel video connector staat: 'VGA (Analog out)'
dikke pech. gaat niet lukken. VGa is altijd analoog maar gene component !
koop zo een USB video kaart met een DVI poort. die dingen kosten pakweg 40 dollar.
Dat gaat inderdaad niet.. VGA naar RGB-scart is misschien nog wel te doen als je aan een driver kunt komen die dat klaarspeelt, maar component zul je er m.i. nooit uit krijgen.
Ik heb zelf inderdaad mbv PowerStrip (software) de VGA-timings zo aangepast dat het geslikt wordt door mijn TV op de SCART. Geen composite dus, wel een stuk scherper. Zie ook de enorme topics op tweakers.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (15%)]
Component? Dat is toch RGB? Even de sync buiten beschouwing is het dan alleen maar een kabeltjes probleem.
De vraag is dan, wat heeft je "component" apparaat voor sync nodig. Sommige monitoren gebruiken sync-on-green. Sommgen gebruiken een composiete sync. Die kan je met een 74HC86 maken uit hsync en vsync. Ehhhh. Als je een taart meebrengt mag je hem zo hier komen halen.
Op 19 januari 2009 16:10:01 schreef rew:
helemaal niet/
component= Y, R-Y, B-Y
[Bericht gewijzigd door jongensenwetenschap op (35%)]
juist. en dan is er nog ene problem. video kaarten zijn haast allemaal progressive scan .... tv's zijn interlaced ..
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (41%)]
Hm, ik moet leren lezen, ik ging door op composite. Maar ook component uit VGA gaat (zoals al gezegd) niet lukken.
Mijn RGB-tip blijft wel, maar als je echt YPbPr bedoelt dan wordt het niks vrees ik.
Begrijp eigenlijk niet goed waarom ze die kabels dan verkopen. Een dlp is toch ook nix met dat signaal als hij geen sync heeft?
Helaas werkt dat nog steeds niet. Als jij geen goede link neerzet van die kabel, dan weet ik niet welke kabel je bedoelt.
Vertel ook nog even of je nou echt YPbPr bedoelt, of RGB.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (14%)]
nu moet em echt wel werken... :)
<edit>van vga (pc) naar component (TV), niet composiet</edit>
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (60%)]
Het lijkt hier (volgens het summiere datablad) te gaan om een kabel waarmee je de Component(YPbPr/YUV) uitgang van bijv. je DVD-speler, aan kunt sluiten op de VGA-ingang van je beamer. Ook dit lijkt redelijk onmogelijk, ware het niet dat er beamer-fabrikanten zijn die wat creatief omgaan met het gebruik van de pinnen in de VGA-connector, om zo met (al dan niet meegeleverde) verloopjes een aantal ingangssignalen te kunnen ondersteunen.
Die kabel is voor jou dus van weinig nut.
<quote>
Vivanco VGA/YUV-adapterkabel (VGA/3x Cinch) 2 m
AV-kabel voor verbinden van beamer met de PC.
</quote>
Verkeerde informatie meegeven aan de klant dus ?
Ik lees de info uit het datablad wat erbij zit. Wat Conrad verzint moeten ze zelf weten.
"I stand corrected". component betreft de componenten van het composite signaal en niet de losse RGB signalen.
Over wat jochem zegt: In het duits staat er letterlijk wat hij hierboven heeft gezegd. Ik zal even met bronvermelding vertalen: In het datablad staat....
Bij deze kabel moet je er zeker van zijn dat het doel-apparaat het YUV componenten signaal op de VGA stekker kan accepteren, aangezien deze toepassing niet in de VGA norm beschreven staat
[edit]
Hey, ik zit zo te denken... D'r zit natuurlijk helemaal geen electronica in die kabel. Het is dus hoogstwaarschijnlijk VGA-R <-> Cinch-R, VGA-G <-> Cinch-G, VGA-B <-> Cinch-B. Het maakt die kabeltjes niks uit welke kant de signaaloverdracht is. Dus als je een monitor hebt die RGB signalen wil hebben, en je video kaart kan sync-on-green, en je monitor kan dat ook... DAN heb je denk ik ook wel een bruikbare kabel....
[Bericht gewijzigd door rew op (31%)]
beamers die component op hun VGA aankunnen worden 1)reeds geleverd met een overgang component-VGA kabel, want dit is geen standaardkabel 2) hebben in het input menu de keuze wat ze via de DB15 stekker gaan binnnemen: VGA of component.
Het conrad verloopsnoer is dus bedoeld voor mensen die hun kabel kwijt zijn, en niet om iedere beamer zo maar even componentready te maken.
Op 19 januari 2009 21:57:51 schreef rew:
Hey, ik zit zo te denken... [...] VGA-R <-> Cinch-R, VGA-G <-> Cinch-G, VGA-B <-> Cinch-B. [...] Dus als je een monitor hebt die RGB signalen wil hebben [...] DAN heb je denk ik ook wel een bruikbare kabel....
Nope, TS wil echt geen RGB maar component (YUV) zegt'ie.
@jongensenwetenschap [ot]meerdere hobbies?[/ot]: Inderdaad, en zelfs voor de mensen die hun kabel kwijt zijn is het te hopen dat het dezelfde pinning is. Ik snap niet dat er geen pinout van zo'n kabel in de datasheet staat.
