dawmast
Het valt mij altijd op dat Centrale Radio-installaties die men bij bedrijven zo vaak gebruikt, vreselijk schel en onaangenaam klinken, vooral als de muziek op de afdeling wat te hard staat. Men werkt daarbij met een ontvanger en een centrale versterker met aan de uitgang een 100 V lijnsignaal dat naar de verschillende (productie) afdelingen in het bedrijf verstuurd wordt. Op de afdeling zit een volumeregelaar aan de muur, bestaande uit een spoel met zo'n 12 aftakkingen, waarmee de volume op de afdeling geregeld wordt. Daarbij kan het gebeuren dat als de volumeknop 1 standje hoger gezet wordt, dat de muziek dan al te hard staat. De luidsprekers zijn van die kleine cilindervormige boxen met een ingebouwde aanpassingstrafo. De muziek die uit die luidsprekertoeters komt, bevat veel te weinig lage tonen en teveel midden- en hoge tonen, waardoor de muziek zo schel en onaangenaam klinkt. Hoe komt het dan toch dat muziek van centrale radio-installaties dan te weinig lage tonen en teveel midden- en hoge tonen bevat en speelt 'ringin' (uitslingeringsverschijnselen in de spoelen van de volumeregelaar en luidsprekerimpedantietrafo's)ook een grote rol in de klankkwaliteit van zo'n installatie?
De geluidskwaliteit van dit soort speakers wordt voor het overgrote deel bepaald door de behuizing. Je hebt nagenoeg geen baffle rond die speakers.
Dan is de kwalteit van dit soort speakers ook niet om naar huis te schrijven. Het zijn meestal al standaard midden/hoge tonen speakertjes. Voornamelijk bedoeld voor spraak (personen oproep).
De rest van de kwaliteit wordt bepaald door de gebruikte trafo's en de versterker.
Ik heb eens voor een garagebedrijf 100V trafo's in gewone speakerboxen gezet. Het klinkt gelijk veel beter.
idd.
neem maar eens je speaker van je muziek installatie thuis, en haal deze uit zijn kast. je hebt ook geen bass meer hoor.
in bedrijven zitten de speakers gewoon vaak in het plafond in gewerkt
Een goede versterker mag niet zoveel aan miskwaliteit toevoegen. De luidspreker maakt de meeste troep.
