Ik heb dus een condensator waar een puntboog lamp (zelfde principe tl lamp) dus : condensator ontlaad niet na het uitschakelen, dus ik moet die handmatig kunnen ontladen. Het zijn redelijk al hoge vermogens dit zou ik graag elektronisch willen schakelen dus signaal naar transistor bv, Condensator ontlaad. Maar weet iemand hoe ik dit het best kan oplossen om zo een vermogen te schakelen de stroom kan nog beperkt worden met de ontlaad weerstand maar de spanning bedraagt 400V +
Enige voorstellen ?
Grtz Yuri
Gewoon een hoogohmige weerstand over de condensator is meestal wel genoeg.
Meestal is het ook geen probleem als de condensator geladen blijft. (Ik neem aan dat e.e.a. in een afgesloten behuizig zit?)
Je kunt hem inderdaad ontladen met een transistor + weerstand.
Als transistor kun je b.v een BU508AF nemen.
Op 22 januari 2009 17:07:34 schreef Arco:
Nee de bedoeling is dat men de ballast dus waar die C op staan da die ontladen is zodat die veilig is. En het ding is da die liefst zo snel mogelijk ontlaad.
