Ik heb hier een generator die 230VAC zou moeten opwekken. Er komt geen spanning uit. Heb intussen de generator open gedaan en uitgemeten. Maar begrijp het principe niet zo goed.
In de rotor bevindt zich een kleine permanente magneet. Ook zit er rond de rotor een wikkeling. Ik zie in de rotor twee keer: twee dioden met een blauw componentje; zit in plastic gesmolten waardoor ik geen specs kan zien.
Uit de stator komen 4 draden. één wikkeling (zwart-rood) waar de uiteidelijke spanning uit zou moeten komen. en dan twee witte draden waar een zwart bakje (zonder specicicaties) met afmetingen : 20*50*30mm.
De rotor draait een klein beetje uit z'n center waardoor de lammeltjes wat beschadigd zijn, en dus vermoedelijk aan mekaar hangen, normaal toch geen probleem?
Nu mijn vraag: Wat is dat zwart bakje? En wat zijn de mogelijke problemen/fouten waardoor het niet werkt.
Voor een antwoord zou een fotootje toch wel minimaal nodig zijn. (De glazen bol laat het weer eens afweten :+ )
Er zitten niets voor niets lamellen. Dit is om wervelstromen tegen te gaan. Ze mogen geen contact met elkaar maken.
Ik heb hier geen digitale cam. dus kan geen foto maken.
De Lamellen hangen niet over heel de lengte aan mekaar. enkel hier en daar. Wervelstromen hebben enkel effect op het rendement, toch niet op de werking?
groeten en al bedankt voor snelle reactie
Je generator heeft een hulp wikkeling welke er mede voor zorgt dat er spanning word opgewekt.
Zoek eens op dynamische opwekker.
Dit is het soort generator waar je mee werkt.
kleine toevoeging:
De generator heeft geen koolborstels.
De magneet is voor de hulp spanning, als deze geen spanning opwekt doet je generator het ook niet.
Dus even controleren of je een hulp spanning meet.
Waar kan ik deze meten? op de Witte draden dan volgens jouw? Dus maw; Dan staat er gewoon een weerstand in serie met de wikkeling zodat de stroom kan vloeien waardoor er dan een magnetisch veld ontstaat;
Dat magnetisch veld doet stroom vloeien in de rotor wikkelingen waardoor je daar een magnetisch veld krijgt en dan gaat er in de stator-hoofdwikkeling spanning ontstaan...
Op 24 januari 2009 14:46:24 schreef filosoof23:
Dat heb ik niet gezegd, kan hier vandaan niet zien hoe het zit.
Maar voor de rest klopt het aardig.
