Op school heb ik een goede basis voor zowel analoge als digitale elektronica aangeleerd gekregen. Dus naar logica van een schakeling ben ik wel mee. Maar als ik er zelf eentje ga bouwen loop ik al snel tegen de limieten van mijn kennis.
Ik heb een aantal schakelaars nodig die ik aanstuur via een PIC. Hiervoor wilde ik volgend schemaatje gebruiken:
MOC3041 based semiconductor relay circuit
     R1                       R2
                              56
+---/\/\/\----------+   +----/\/\/-------------+------------+----------> 230V
+Vin               1|   |6                     |            |            Hot
                   +=====+ IC1                 | MT2        |
                   | MOC | TRIAC              +-+           |
                   | 3041| Driver           G | | TRIAC     |
                   +=====+                   /| | TIC226D   |
                   2|   |4                  / +-+           |
+-------------------+   |                   |  | MT1        \
Ground                  +-------------------+  |            / R3
                                            |  |            \ 39
                                      R4    /  |            |  C1
                                      330   \  |           --- 10 nF
                                            /  |           --- 400..600V
                                            |  |            |              Neutral
                                            +--+------------+----o    o--> 230V
        load
        Max. 1750W
Eén vraag hierbij: welk type weerstand moet ik gebruiken voor het hoogspanningsgedeelte? Kan ik hiervoor gewone 1/4W metaalfilm-weerstanden gebruiken? (mijn buik zegt van niet)
Daar wordt een weerstand voor genomen die geschikt is voor een hoge spanning en weinig induktief is (dus geen draadgewonden weerstand). 1/4 watters gaan niet hoog wat betreft spanning. Meestal een 1 Watter of 2 watter.
Of 2 standaard 1/4W koolfilm weerstanden in serie (halve weerstand natuurlijk), die mogen 250V hebben, als ik het goed heb.
Er zijn kollfilmen die tot 500Vdc gaan zoals deze, of anders twee in serie zoals Sparky al aanhaalde.
Er bestaan ook snubbers in de vorm van een weerstand in serie met de condensator in een enkele behuizing kant en klaar zoals deze lijst onderaan
- - big bang - -
Als je die Farnell prijzen bekijkt kun je beter een solid state relais nemen met een ingebouwd snubber circuit, die kosten zo'n 5,50 euro en daar zit dan alles in...
