Hallo mede forumers.
bij deze even de volgende vraag.
ik heb 2 condensators in serie staan c1 en c2.
c1 = 100uF en c2 = ?
over c1 staan een spanning van 5 volt en over c2 staat een spanning van 10 volt.
nu is de vraag welke waarde wordt c2.
ik denk zelf het volgende. over c1 staat 5 volt.
over c2 staat 10 volt is dus factor 2 groter als c1 dus c2 word dus 2 maal kleiner als c1 dus 100uf delen door 2 is dus 50uf.
klopt deze uitrekenen som.
hoor graag van jullie.
10 volt? 10 volt wat?
Hallo REW.
10 volt wisselspaning over c2
E = 0,5 C U^2
E1 = 0,5 * 100e-6 * 25 = 1,25mJ
E2 moet dan 2x zoveel zijn (toch?)
E2 = 2,5mJ = 0,5 * C2 * 100
C2 = 50uF
of ben ik fout
Hoi Muddy,
dat dacht ik namelijk ook dat het 50uf zou worden.
maar in me boek zeggen ze dat het 25uf wordt dus nu is mijn vraag wat is het juiste
want over c1 staat 5 volt ac en over c2 staat 10 volt ac en c1 = 100uF dus wordt c2 volgens mij 50uF in plaats van 25uF.
want de spanings factor is 10/5 is 2 maal zo groot dus volgens mij moet dan de c1 ook gedeelt worden door 2 dus 100uF / 2 is 50 uF.
hoor graag van jullie of dit klopt en alvast bedankt
Het is wisselspanning. Welke frequentie?
Dus eerst de Xc van C1 uitrekenen, je kan dan de stroom bepalen.
De rest is wet van ohm.
Hallo Hugo,
dat staat er niet bij de freq.
het gaat om de capaciteit van c2.
groeten en alvast bedankt
Neem dan maar aan dat het 50Hz is.
Hallo mede forumers en hugo,
bedankt voor jullie tips en het is inderdaad 50uF voor c2 en geen 25uF zal wel ene fout zijn in het boek met het antwoordt. morgen is even met de persoon der over hebben in de klas.
groeten,
Precies.
En wat gebeurt er met de uitkomst als het niet 50Hz is maar zeg 400Hz? (dat doen ze in vliegtuigen en schepen geloof ik).
ga ik even berekenen voor je.
kom er dadelijk op terug.
groeten,
Hallo REW,
ik heb het even berekend maar de waarde's blijven na genoeg gelijk volgens mij.
met 50hz kom ik op 50uF uit
met 400hz kom ik op 49,8uF uit.
wat ik wel zie is dat de stroom een stuk om hoog gaat bij 400mhz.
zou graag horen of dit klopt.
groeten,
Klopt wel bij ideale condensatoren. Voer nu de berekeningen maar eens uit met x Hz of met [postcode] Hz oid.
Als je inderdaad met inpedanties gaat spelen krijg ik er op 9999Hz nog steeds 50uF uit.
Als er geen lekweerstand bestond, zou het zelfs voor gelijkspanning gelden.
-Begin met twee ongeladen condensatoren
-Ga laden
-Door beide loopt in dezelfde tijd dezelfde stroom (ze staan immers in serie)
-Beiden bevatten dus evenveel lading
-Als over C1 5V staat, is zijn lading 500uC
-Over C2 staat 10V, maar dat is dus ook 500uC. C2 is dus 50uF.
Gaaf hè! ;)
Alleen als je ze lang op die 15V aangesloten laat, gaat de spanning zich verdelen volgens de lekweerstanden van de condensatoren. Dat is dan weer jammer, maar gelukkig een heel ander verhaal.
computerman, je hebt kennlijk een rekenfout gemaakt. Als het goed is, blijf je op 50.00000 uF uitkomen, en niet op 49.8....
Het is onafhankelijk van de frequentie. Vandaar dat Hugo kon roepen: eeeeh, neem dan maar 50Hz.
        1
Xc = --------
     2 pi f C
De frequentie zit in de noemer en is wel degelijk van invloed op de Xc.
6,28 x 50 x 100-6
of
6,28 x 400 x 100-6
Is toch wel verschillend.
Voorbeel condensator 100pF = 100-12F
Frequentie in MHz   Reactantie in ohm
             1                 15924
             5                  3185
            10                  1592
            15                  1062
            20                   796
            25                   637
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (42%)]
Misschien dat ik het verkeerd zie maar het gaat toch over de verhouding tussen 2 condensatoren? de frequentie is van invloed op de reactantie van beide en speelt dus in absolute zin wel eem rol maar niet in de verhouding.
Tja, het concept dat reactantie gelijkloopt met 1/C was meteen de oplossing van het vraagstuk.
Degene die het boekje geschreven heeft zal zich vergist hebben, wellicht gedacht dat het om de opgeslagen energie gaat, die evenredig is met de capaciteit, en de spanning in het kwadraat.
