Beste,
Graag zou ik een standaard dimmer ombouwen zodat bij inschakelen van de netspanning de spanning in ongeveer 3 seconden zijn maximale ingestelde waarde bereikt. Bij uitschakelen gewoon direct uit.
Heeft iemand een schema of suggestie?
Bedankt.
Groet, Dirk
Ik begrijp dat je de dimmer-functionaliteit niet meer wilt gebruiken? Of wel? Wat is voor jou een 'standaard dimmer'? Eentje van de bouwmarkt?
Misschien kun je eens op de site van Frits kijken, daar staan een kant-en-klare (aanraak-)dimmer, naar keuze met PIC of SLB0587 uit te voeren. Hier zit ook soft-start functionaliteit ingebouwd.
Jochem,
Jawel de dimmer functionaliteit wil ik blijven gebruiken. Inderdaad een bouwmarkt dimmer.
Groet, Dirk
Een bouwmarkt-dimmer ombouwen lijkt mij lastig. Niks is onmogelijk, maar omdat die dingen hun dim-niveau af laten hangen van de RC-tijd waarin de R onder andere de (draai-)potmeter voorop is, is het lastig deze bij inschakeling eerst rustig op te laten lopen.
Heb je de link bekeken die ik gaf?
Jochem,
Bedankt voor link.Voordat ik met een PIC aan de slag ga, zal ik eens zien of een soft start niet te maken is met bv een NTC of PTC...
Groet, Dirk
Een NTC in serie met de lijn is optie, je zou eens kunnen experimenteren, heeft alleen niet zoveel meer met de aanpassing van een dimmer te maken.
