Philips tv, type; 21PT44/00 MD1.1E. Geen nederland 1,2,3 ontvangst
Ik heb een Philips tv, type; 21PT44/00 MD1.1E
Deze info heb ik van mijn kabel maatschappij (UPC):
Zender Freq Kanaal
Nederland1 184.00 6+
Nederland2 192.00 7+
Nederland3 200.00 9-
Helaas lukt het me niet om deze zenders te ontvangen. Is er iets dat ik hier aan kan doen? Ik hoop het wel de tv is namelijk nog in erg goede staat, maar ik wil wel NL 123 kunnen kijken. Bij een andere Philips tv had ik het zelfde probleem en kon ik dit oplossen door de optie code te veranderen (die tv had 'geheugenverlies') Is er een zelfde manier om dit probleem bij deze tv op te lossen? Ik weet niet hoe ik in het service menu noch het hotel menu kan komen.
Vriendelijk bedankt alvast!
In het service menu de functie UHF only uitschakelen.
Groetjes Hans.
Hoe moet ik in het service menu komen dan?
Er zitten bij de processor een aantal pennetje,s welke je tijdens het spelen kortstondig dient kort te sluiten.
Met de ene kom je in SDM met de andere in SAM waarin je UHF only kan aan en uitvinken
Het kan natuurlijk ook zijn dat je tuner defect is .
Ik hoop het zonder kortsluitingen en spelen met pennetjes op te kunnen lossen.
Nogmaals: Hoe kom ik in dat service menu?
Aan de voorkant van het chassis zitten 2 pennen. Deze even doorverbinden met een schroevendraaier. Daarna verschijnt SER op het scherm. Dan PR+ en PR- op het toestel beiden tegelijk indrukken, dan komt een menu met oa. UHF only on.
Dit off zetten, en daarna het service menu verlaten met de st.-by toets op de A/B.
Groetjes Hans.
Oke dat ga ik morgen proberen! Hartstikke bedankt!!
Ik heb 2 chassis verwisseld, dit is geen GR 2.2, maar een MD 1.1. In feite hetzelfde met de pennen, deze zitten ook vooraan het chassis, maar niet open doch in een niet gebruikte stekker aansluiting. De 2 die het dichtst bij het voorfront zitten even doorverbinden. Dat komt gelijk het service menu. Controleer nu de optiecode, deze staan op een sticker op de beeldbuis, optie 1 en optie 2 in elk geval zou het nu moeten lukken.
Groetjes Hans.
Flumer ik zou er niet meer aan beginnen je bent te onzeker en dan gaat het mis .
