Hallo mensen,
Ik zit hier met een klein obstakel. Ik ben een testkast aan het maken waarin printplaten kunnen kantelen. Er gaat een motortje (6A piek a 60ms, dan tegen de 1A continu) draaien die via de printplaat geschakeld staat. Aan de hand van welke kant de plaat opkanteld gaat de motor draaien.
Omdat er nog weleens een weerstand 1000x te klein wordt geplaatst wil ik de print ook nog beveiligen met een 100mA zekering. Omdat de print eerst horizontaal geplaatst wordt en de motor dan nog niet draait.
Alleen zodra de motor gaat draaien moet de 100 mA zekering overbrugd worden. Over de motor komt 230Vac te staan. Nu wilde ik dit relais (http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=503332) parallel aan de motor zetten zodat als de motor inschakeld, de 100 mA zekering overbrugd wordt. Gaat dit lukken?
Alleen als de motor niet meer aangestuurd wordt moet de zekering nog 2 seconden overbrugd worden.
Enig idee hoe ik dat kan realiseren? electronica schakeling?
Welkom op Circuitsonline.net.
Om maar met de deur in huis te vallen: ik snap werkelijk geen *** van je verhaal. Sorry. Ik kan er niet uit opmaken wat je wil bereiken.
Ik zal morgen een schets plaatsen met de situaties.
Ik snap het ook niet. Maar ik meen wel te begrijpen dat a) de motor gevoed moet worden met 1A, piek 6A; en b) de print gevoed moet worden met 100mA maximaal.
Als dat klopt, waarom neem je dan niet twee zekeringen? Eentje voor de motor (2A traag ofzo, om die piek van 60ms op te vangen), een eentje van 100mA voor de printvoeding.
Ik heb een schets maar uploadarchief wil niet echt meewerken.
Mail anders maar, dan zet ik hem er wel op. Gaat altijd goed hier.
ik zou ook doen zoals frederick zegt.
je stuurprint zekeren met 100mA, je vermogengedeelde met die 2A traag ofzo.
je loopt het risico namelijk dat die motor al stroom trekt, nog voor die contacten van de relais dicht zijn, en dan is je zekering weg. of je zou de motor laten schakelen met diezelfde relais. en dan nog.
je motor loopt zowieso al op 220V, dus dit is een aparte kring.
je stuurprint zal wel op minder draaien, dus ook aparte kring. beide kringen afzonderlijk zekeren
