Ik heb een vraag over de plaatsing van een VDR (Voltage Depending Risistor) in een HQI schakeling. Als de lamp word ingeschakeld ontstaat er namelijk een vonk in de schakelaar en dat zou deze 250vac VDR moeten voorkomen. Alleen ben ik er nog niet helemaal over uit waar ik deze VDR nou precies moet plaatsen…
Volgens dit topic:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/49261
Zou de VDR achter de schakelaar over de Fase en de Nul geplaatst moeten worden, Dus als volgt als ik het goed begrijp:
http://img216.imageshack.us/img216/46/overxn6.png
Maar toen ik de VDR op deze manier had geschakeld kreeg ik kortsluiting. Het probleem is nu dat ik niet zeker weet dat dit door de VDR kwam. Vandaar dat ik nu even voor de zekerheid vraag hoe deze nou precies geplaatst moet worden.
Als ik er zelf over nadenk zou hij zo geplaatst moeten worden:
http://img520.imageshack.us/img520/9548/achterbh1.png
Hoe denken jullie hierover, Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Yoeri
Een VDR heeft een hoge weerstand indien de spanning lager is dan de nominalespanning.
De VDR moet dus parallel aan de verbruiker, zoals in het bovenste plaatje.
Let op bij gebruik van een VDR, bij gewone netspanning is de topwaarde van de netspanning 230 x 1,4 = 322 Volt.
Je moet dan een VDR hebben voor minimaal 350 Volt.
Maar zo een vonk helpen voorkomen??
Je zou ook, zoals in dat topic voorgesteld, een snubber over de schakelaar kunnen plaatsen. Dat zou ik zelf eerder doen.
Dit is niet juist. De opdruk op de VDR is de RMS spanning waarvoor hij gebruikt mag worden, en NIET de topwaarde van het net.
De nominale netspanning in NL is 220-240V. Een VDR van 250V zou dan gebruikt mogen worden. BV de Q14K250 van Epcos als voorbeeld. Het device is zo gemaakt dat hij bij 250Vrms maal wortel 2 NIET geleidt, maar ga je hier 100 Volt boven hij WEL ineens begint te geleiden.
Vergeet niet de VDR ACHTER een zekering te zetten.
Bij een aantal net-spikes degradeert de VDR, waardoor hij ineens fors begint te geleiden en kan exploderen.
Meestal gaat dit gepaard met een harde knal en een vlammetje (vuur!!!).
Denk hieraan. Bij een blikseminslag kan JUIST door een VDR brand uitbreken.
Plaats een VDR daarom altijd ergens op een plek met afscherming waardoor een lokale vlam niet direct andere delen van het circuit in brand kan zetten.
VDR kunnen tijdelijk honderden graden worden.
Het zomaar plaatsen van VDR's lijkt onschuldig, maar gaat toch gepaard met risico's.
Er bestaan VDR's met thermo-beveiliging. Kijk eens op www.epcos.com
De plaatsing van de VDR:
Jouw bovenste plaatje is ok. De onderste zeker niet.
