Ik woon in Brazilie en daar heb ik onlangs een nieuwe woning betrokken. Kwaliteit van de electra zwaar beneden maats en afgeleverd werk sub-zero.
Inkomende 3 fasen staan netjes op 380v maa komen binnen via de automatenschakelaar en worden gebrugd naar de aardlek in. Uit de aardlek komt natuurlijk helemaal geen touwtje. Kortom, vingers in het stopcontact en lekker bbq-en.
Ik heb even een tip nodig om de aardlek te aarden. Uit de N een touwtje naar een muuranker moet voldoen, toch?
Alvast bedankt!
klein is fijn
Op 1 februari 2009 00:46:48 schreef Dogberry:
Huh? Een aarlek heeft helemaal geen aarde nodig. Zo'n ding meet alleen het verschil tussen ingaande en uitgaande stroom.
Als er ergens in je kring een lek naar aarde (aardlek) zit wordt dat verschil te hoog en slaat ie af. Bijvoorbeeld als jij met je vingers in het stopcontact zit.
Neemt niet weg dat apparaten met randaarde wel in een goed geaard stopcontact moeten zitten, anders kan de metalen behuizing onder spanning komen te staan zonder dat er een aardlek optreed. Maar daarvoor moet je gewoon een aardpen laten slaan als die er nog niet is.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (44%)]
chuckie
Met de kanttekening dat ie niet tript als je fase en nul tegelijk te pakken hebt.
In dat geval ben je gewoon een verbruiker en wel 1 die serieus problemen heeft.
Een muuranker hoeft niet een goede aarde te zijn, zowieso kun je alleen door te meten bepalen of je een goede aardweerstand hebt. Die moet zo laag mogelijk zijn.
Beter een pen de grond in jassen, of zoals wel vaker gebeurt in rotsige grond een lus in de grond die verbonden is met het staal in de fundering.
Een en ander is ook afhankelijk van het stelsel waarop je zit.
Als je een TN-C stelsel hebt moet je eraan denken dat je voor de aardlekschakelaars de aarde aftakt van de PEN geleider anders hebben aardlekken helemaal geen zin.
klein is fijn
Op 1 februari 2009 03:10:26 schreef chuckie:
Aardlekken hebben altijd zin, met of zonder aarde. Het ding zal toch altijd trippen als jij de fase aanraakt terwijl je met je voeten op de aarde staat.
