Jochem
Heeft er iemand suggesties voor een connector waar ik circa 40 (minimaal 38 denk ik) pennen heb, waarvan er 14 genoeg spacing hebben voor 100VDC? Rest is gewoon low-voltage, maar zou natuurlijk dezelfde soort pennen en spacing mogen zijn als de HV.
Het gaat verder niet om grote stromen, iets in de 10mA per pin. Ik kom zelf steeds uit bij van die lompe connectoren, harting enzo, maar ik zou het liefst iets subtielers hebben, DSUB met extra spacing ofzo???
Ik zou hem graag willen bedraden en op een frontplaat kunnen monteren, maar als het eentje is die alleen op een PCB kan mag het ook, als hij dan door een gat in het front kan steken. Er moet in ieder geval WEL een tegenhanger voor nette montage aan een kabel zijn (met kapje enzo).
Het liefst geen dure exoten natuurlijk.
Ondertussen zoek ik natuurlijk zelf ook, maar ervaringsdeskundigen kunnen mijn zoektijd wellicht verkorten.
Voor 100VDC heb je toch niet zo'n grote spacing nodig?
En een 40 polige connector is sowieso lomp natuurlijk
wat is ter mis met een gewone SUB-D connector?
ideetje: http://nl.farnell.com/itw-mcmurdo/hdb44ptd/plug-d-high-density-44way/d…
Jochem
Tja, als je die dsub cupjes gaat solderen dan kom je toch wel close hoor.. Ik heb aan dsub zitten denken, maar vond het toch wat krapjes. Maargoed, misschien toch maar.
Overigens is het ook nog een optie om die 14 HV contacten in een aparte connector te stoppen. Dan kunnen de resterende wel in een dsub25 ofzo.
Jochem
Ja, 't gaat me vooral om de achterkant, maar een paar krimpkousjes moeten het maar doen dan. Staggered op een PCB is weer zo kl*te met routen, je kunt de banen dan niet meer tussen de pinnen door trekken (niet bij 100V, that is).
Als je kleiner wilt, kun je ook een SCSI-II connector gebruiken. Is er ook in IDC voor het gemak:
http://nl.farnell.com/multicomp/8e050s-32521-af/socket-idc-scsi2-50way…
Wat denk je ervan om een 25-polige een een 15-polige sub D op een plaatje te combineren?
Je kunt dan de 15-polige voor de hoogspanning gebruiken en de 25-polige voor de rest.
Als je een en ander netjes in een module behuizinkje monteert, ziet het er nog netjes uit ook!!
