Hallo ,
Ik heb een kleine vraag in verband met een contactor oefening.
Ik heb al reeds een heel pak contactor oefeningen afgewerkt sinds m'n laatste probleem maar zit nu toch echt vast.
Wat ik nu moet maken is een contactor oefening met :
1contactor
1stop drukknop (soort noodstop)
start 1 drukknop die wanneer je er op duwt de contactor aantrekt en wanneer je stopt met duwen ook , pas wanneer je op de stop duwt zal de contactor ook stoppen
start 2 drukknop die de contactor alleen aantrekt ZO LANG je er op duwt , wanneer je loslaat stops de contactor met werken
Ik was al even op weg en dacht eerst dat ik hem vond :
http://i42.tinypic.com/1zf1lxk.png
Maar hier zie je dat het overname contact zal aanblijven wanneer ik de tweede drukknop induw en hij zal dus niet afgaan als ik de durkknop loslaat. Ik hoop dat iemand kan helpen.
Een tekening zou echt veel helpen als het mogelijk is ;)
-Tom
Hint ... drukknoppen kunnen meerdere contacten hebben.
Dus...je bedoelt meerdere contacten van de contactor over de drukknoppen zetten ? Eens even iets proberen op papier dan.
Of bedoel je iets anders ?
[Bericht gewijzigd door Tomkrype op (11%)]
Ik bedoel het precies zo als ik zeg, een drukknop kan meer dan een enkel maak contact hebben.
Ah ok :) even iets uitproberen dan :)
Wat je natuurlijk ook niet wilt is dat na het indrukken van start1 je contactor afgezet kan worden door start2 in te drukken (en los te laten), dit mag volgens opdracht immers alleen met 'stop' gebeuren.
Denk ook nog even na over prioriteiten, wil je echt dat als je stop en start2 tegelijk indrukt, de contactor toch aangetrokken wordt? (Misschien wel, de opdracht is in dit kader niet duidelijk, maar mijn gevoel zou het niet willen iig.)
Natuurlijk wil ik dat niet.
Start mag alleen maar door Stop worden afgezet en start 2 zet zich zelf af als je stopt met duwen.
En het antwoord ligt op het puntje van mijn tong , Ik kan er gewoon niet opkomen.
[Bericht gewijzigd door Tomkrype op (25%)]
Tja, als je in jouw tekening start2 en stop tegelijk drukt, dan trekt toch je contactor aan. Dat is met een hele simpele aanpassing al te veranderen.
Nu je andere probleem nog. Snap je de hints al een beetje?
Wel ja...een beetje
Toen Morc de tip gaf van een NC contact wist ik wel als de contactor aantrekt dit contact open zal zijn en dus de contactor zal stoppen met aantrekken...Waar ik hem moet plaatsen is iets anders.
Het is mijn eerste oefening waar ik meerdere contacten moet gebruiken dus ik probeer het zo goed mogelijk te begrijpen.
Denk even aan Sine z'n tip.
Ja ik denk er aan maar kan het gewoon niet vinden.
Ik weet niet of ik nu gewoon verstrooit ben of zo maar ik kan er echt niet opkomen.
Elke keer als ik een tekening maak met de tips denk ik het eerst gevonden te hebben en dan vind ik altijd een fout
Iemand anders nog enige info/tips ?
Ik weet dat ik veel vraag maar ik wil zo graag deze oefening afwerken maar kan er echt niet opkomen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
Op een drukknop kun je meer dan 1 contact plaatsen, 1 extra op start 2 kun je het overname contact van je relais weer mee onderbreken.
1 extra op start 2 ? Er staat toch toch nog gene op start 2 ? En als ik een op start 2 zet blijft het toch aan ookal stop ik met duwen?
Maar als het mogelijk is , uitleggen aan de hand van een tekening maakt het makkelijker voor me.
Ik weet dat het een beetje moeilijker is dan gewoon in tekst uitleggen maar ik begrijp het beter en het gaat redelijk goed met paint.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
teken zelf eens een schema zoals de eerste, maar vervang alle contacten voor wissel contacten. Post die eens hiern en puzzel onder tussen verder.
Wisselcontacten ? Wat zijn dat dan weer ?
Je hebt toch alleen maar NC en NO contacten ?
prop die samen met een COM(mon) en je wat heb je dan ?
probeer google eens ;)
Ik denk niet dat ik een COM moet gebruiken voor de oefening.
Het enige dat ik moet gebruiken zijn 2 starts , een contactor en een stop =/
zucht, elke schakelaar heeft een COM, hoe wou je anders een NC of NO krijgen ?
Oh wel ik wist dat niet echt.
bedoel je zoiets dan ?
http://www.elektronicaforum.nl/files/druk.jpg
job done ! (contatcen moeten wel van het type ; break before make zijn)
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (75%)]
Op 2 februari 2009 19:42:55 schreef Jochem:
