ik heb voor in mijn robot batterijen nodig die in zeer korte tijd (ongeveer 0.5seconden) een vrij grote stroom kunnen leveren. Nu ik heb gehoort dat bij de heroplaadbare batterijen NiCad-batterijen het best daarvoor dienen. Als ik nu 3 9V blokjes van 120mAh in serie zet. Dat is dan samen een 27V 120mAh, kan ik heb theoretisch berekend dat je 2,4 minuten lang een stroom van 3A kunt uithalen tot hij volledig ontladen is.
Mijn vraag is nu, is dit vergelijkbaar in de praktijk en heeft de batterij erna geen geheugen schade(of hoe het ook genoemt wordt:s dat de batterij maar voor een deel meer kan heropgeladen worden)?
Misschien moet je eens kijken naar race accu's voor in een rc auto. Deze accu's zijn ook in staat om veel stroom te leveren. (de kabels worden in iedergeval redelijk warm
Je moet ook rekening houden met de interne weerstand van de batterijen. Die 9v blokjes staan niet echt bekend om het leveren van grote stromen.
De standaard 1.2V batterijen kun je echter bijzonder zwaar belasten.
Kun je aangeven hoe veel stroom, en gedurende welke tijd je wilt trekken? Misschien dat een paar goldcaps i.c.m. een step-up converter geschikt is voor je doel.
die batterijen kunnen nooit 3A volcontinue leveren.
misschien beter om een schakeling te maken met een paar accus, en deze accus laden dan een condensator op.
deze condensator kan zijn vermogen in 1 keer volledig afgeven (denk aan flits van een wegwerpcamera). daarna kan de condensator weer opladen.
nu de vraag, hoeveel keer moet die piek gegeven worden? (eenmalig, of meerdere keren op een bepaalde tijd).
voor grote stromen ben je naar mijn inziens nog steeds het beste met loodaccus. deze zijn natuurlijk groot en zwaar, maar zijn het meeste geschikt voor hoge stromen (denk aan auto accu). of je moet verschillende batterijen parallel gaan schakelen (hier loopt het gevaar dat de zwaktste accu de rest laat leeglopen).
ik zou toch 10 keers een piek van 3A moeten kunnen leveren. die piek is ongeveer een halve seconde. ik ben beperkt in ruimte en ik moet mijn spanning van die piek hoog genoeg krijgen omdat mijn belasting al bepaald is.
ik had ook al gedacht aan condensators maar voor zulk dergelijke waarden, moet die condensator niet groot zijn?
En hoeveel continue stroom mag ik dan maximaal uit die batterijen halen om mijn condensator op te laden?
Tommyboy
Bij de woorden "beperkte ruimte" en "hoge stroom" denk ik al snel aan LiPo accu's. Deze worden ook toegepast in modelbouwheli's. Deze hebben een hoge energiedichtheid en kunnen ENORME onlaadstromen aan (mits je de goede koopt).
tommy boy, waarschijnlijk ook met de correcte prijs erbij?
condensatoren zijn uitermate goed geschikt om hoge stromen te leveren voor korte piek.
het laden van de condensator hangt af van de tijd. als je 10min hebt om hetzelfde nog eens te doen, mag je lage laadstroom gebruiken (gewone batterijen), moet je binnen de 10sec nog eens zo een puls geven, moet je al hoge stromen beginnen gebruiken (dus weer naar nicd accus dan)
het is net zoals de flits van een fototoestel. die gebruikt stoeme kleine batterijtjes, met een zware condensator die oplaad en de stroom in 1 flits ontlaad over de lamp.
de spanning hoog genoeg krijgen kan met een simpel schematje. je kan de batterijen dan bv beperkte tot 2x 1.2V en met een DCDC step up schema te werken om hogere spanning te genereren. de spanning hangt dan af van die DCDC converter en de gebruikte condensator
Hoe maak je met 2x1.2V batterijen en condensator(s) een spanning van meer of 20V en toch nog een grote stroom kan leveren? :s enja mijn belasting is sterk inductief als ik met condensators begin te werken heeft dat dan geen negatieve gevolgen?
Tommyboy
Op 4 februari 2009 16:18:17 schreef sumo-bot:
net zoals ze hier doen, met een DC/DC converter.
edit: link vergeten
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/122
hier wordt die 1.5V spanning (en bijna 1V als de accu bijna leeg is) toch een spanning opgewekt van 3.4-3.8V om die witte led te laten branden.
als je met een transistor een spoel heel snel aan en uit schakeld, zal die spoel piekspanningen geven bij het uitschakelen. als je deze piekschakelen via een diode naar een condensator leid, kan je uit een 9V cell na enige minuten makkelijk 1500-2000V bouwen. dus het is allemaal mogelijk. zo een flitslamp uit een camera werkt ook niet op 3V hoor
bv hier:
van 9V naar + en - 12V (totaal dus 24V)
http://www.elexp.com/t_dc-dc.htm
wel opletten. bij bovenstaande schakeling:
als je 24V 1A nodig hebt, moet je 9V batterij al tegen de 3A leveren (namelijk spanning 3x omhoog, is stroom minstens 3x omlaag).
daarom is dit het beste dat je met een condensator werkt die je op een tijd kan laten opladen met zo een step up converter want permanent 3A leveren heb je toch niet nodig. hoe meer tijd je hebt om op te laden, hoe minder stroom je moet laten lopen en hoe liever de batterijen dit hebben
btw: robot... korte stroom van 3A aan 27V gedurende 0.5ms... sterk inductief... waarvoor moet het dienen?
bedankt, dit zal ik verder uitzoeken. dus het is de spanning naar de led dat ik in een condensator zal moeten opladen?
euhm het dien voor een elektromagneet, die kort een 'slag' moet geven. het is een soort coilgun maar de 'kogel' moet dus die slag geven.
'Soort' coilgun is ook een coilgun.
Na het lezen over dergelijke impulsstromen al zo'n vermoeden gekregen.
Slotje, waarschuwing en leesvoer: http://www.circuitsonline.net/forum/faq
