Hallo medemonteurs,
Ik heb hier een flatscreen van Siemens de V30-1 75cm met de volgende fout.
Na het aanzetten gaat na 2 a 3 sec het beeld weg.
volgens mij gaat de background verlichting uit oftewel de tl buisjes uit. Want als ik goed kijk kan ik het beeld zien.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn.
Hopelijk is er iemand die dit al een keer onderhanden heeft genomen.
groeten
Ben.
voeding kapot (elco's nakijken)
of er is een buislampje gebroken. heb het met 1 scherm gehad die eens gevallen is, alles ging nog, alleen het licht ging altijd uit na een paar tellen. heb de boel opgegooid en 1 van de 4 backlights was gebroken.
van stommiteit heb ik gans het scherm zelf gedemonteerd (en kapot gekregen), terwijl het voldoende was de draden van de kapotte lamp door te knippen en er een andere lamp aan te hangen (gewoon los in de behuizing vanachter).
het scherm werkt nu weer, alleen een paar dooie lijnen door het beeld. als voordeel is nu ook de muur achter het scherm lichtjes verlicht (vind het eigenlijk wel cool zo)
Hoi fcapri,
Ik heb de achterwand verwijderd en kan zie dat alle buisjes oplichten, dus er is geen buisje defect.
Wat de voeding betreft de 24Vdc blijft aanwezig totdat het stand-by lampje van blauw naar oranje kleurt. Dus bij het aanzetten even de buisjes oplichten ca 1sec. en even daarna gaat het oranje stand-by lampje aan. De 12Vdc blijft constant aanwezig.
Rotte elco's op je voeding. Ik heb dit type 2 weken geleden ook onder handen gehad. Even aan de onderkant kijken, bij mij was overduidelijke te zien dat de elco's hadden gelekt.
Hoi Dominic,
Ik heb alle elko's in de voeding vervangen maar geen resultaat hij doet nog hetzelfde.
Hallo allemaal,
Is er misschien iemand die mij een schema van de Fujitsu-Siemens MYRICA V30-1 kan doen toekomen??
Ik kom er zonder schema niet uit.
Bij voorbaat hartelijk dank
Ben.
