ik zit met een paar vraagjes, ik hoop dat iemand me antwoord kan geven.
-wat is het verschil tussen VAC en AC?
ik wil een magneet ventiel gaan aansturen op dit ventiel staat 220 AC (220 volt wisselstroom toch?) Deze aansturing komt uit een PH-meter. Aan die PH meter zit een stopcontact met een uitgang van 230 VAC. Nu heb ik het aangesloten en hoor in het magneetventiel wel een klik, maar geen schakeling. Kan het zijn dat er een verschil is tussen AC en VAC?? Ik heb het op internet proberen te zoeken, maar niet gevonden.
Hoe kan ik evt kijken of hier ventiel kapot is?
Alvast bedankt.
Groeten,
Arjan
Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
AC = Alternating Current. Wisselstroom dus.
VAC = Volt Alternating Current. Volt wisselstroom dus.
12 Volt AC is dus hetzelfde als 12VAC. Je mag ook eigenlijk niet 12 AC zeggen. Je vergeet de eenheid (Volt) dan.
Als het een 230VAC spoel is via een gewoon netsnoer in het stopcontact ?
Groeten, Bram
Bedankt. Heb je enig idee hoe ik kan kijken op dat ding kapot is? de klik hoor ik wel, maar schakelen ho maar.
Arjan
aan de spoel zit een verdeel blok voor lucht, daarin zit een veer die ingeduwd moet worden. hoor alleen in de spoel een klik
arjan
zal hem morgen eens uit elkaar halen en alles goed schoonmaken. Bedankt voor de reacties.
groeten,
Arjan
Alle lucht aansluitingen wel goed aangesloten? Kan het zijn dat je ventiel ook stuurlucht nodig heeft?
PS. post eens wat foto`s van het ventielen blok.
[Bericht gewijzigd door meije op (20%)]
Hoi,
Ik ben eruit, het ventielblok heb ik uit elkaar gehaald en goed schoongemaakt. Nu werkt ie als een zonnetje. Bedankt voor al jullie reacties.
Groeten,
Arjan
