Hallo mensen,
Ik heb een PC-Tje hier staan die wil wil besturen via remote admin.
Nu heb ik hieraan geen Toetsenbord en muis aan zitten.
Nu begint de bios te klagen dat ie geen toetsenbord kan vinden en windows klaagt dat ie geen muis vind.
Iemand een idee hoe je deze kunt faken, zodat ie denkt dat ze wel aanwezig zijn ??
MVG.
Anthony Janssen
Als je BIOS versie nog niet te oud is, kan je het toetsenbord softwarematig uitschakelen in de BIOS.
Een muis moet je niet 'faken' want die hoeft niet aanwezig te zijn.
Je zou ook gewoon uit een oud toetsenbord de printplaat kunnen sloopen. Deze is erg klein.
Faken hebben meerdere mensen al geprobeerd, maar dat scheen heel moeilijk te zijn.
Je kan ze toch ook eerst aansluiten en vervolgens eraf halen als het eenmaal klaar is met opstarten.
Just an idea.
je kunt een keyb voor 5 euro kopen tegenwoordig, sloop de controllermodule eruit, en steek die in je pc. is dan een klein kaartje met de 3 leds op van numlock, capslock en scroll. Als je dan opstart dan herkent hij het keyb. maar het toetsendeel hangt er dan niet meer aan.
of flikker het toetsenbord achter de PC, zoals ik het gedaan heb :)
Bij mij is de melding weg softwarematig. Maar daardoor gaat de PC langzaam lopen als ik serieële hardware probeer aan te sturen. Kan ik dan een spanning op de poort zetten ofzo?
ik zou eerst eens kijken in de bios werkt dat niet of is het niet mogelik dan zou ik idd wat hier al eerder verteld is een ramplank ( toetsenbord ):P slopen en alleen het printje een een kastje bouwen en die aansluiten op de pc pc denkt dat er een toetsenbord is aangesloten terwijl alleen het printje eraan zit maar ik den kldat het gewoon makkelijker is om de ramplank er gewoon achter , erbij , erop , eronder of voor mij part erin legt vraag me alleen wel af wat dit nou met ontwikkeling te maken heeft
Handig is het niet, maar je kunt natuurlijk zelf je keyboardje maken, en muis. Je zulf wel iets met eem microcontroller moeten maken, aangezien het keyboard werkt met een serieel protocol met aparte klok. M.I. alleen de moeite waard als je bijvooerbeeld aparte knoppen of schakelaars wil aansluiten. Makkelijker is desnoods een ander moederboard, wat geen probleem heeft hiermee.
