Hallo kan iemand mij helpen met het volgende:
Ik heb een "oude" Space Invaders speelkast waarbij de beeldbuis trilt aan de boven en onderkant ( midden staat redelijk stil).
Kast is waarschijnlijk uit de jaren 70.
Heb hier en daar al getikt maar geen verschil in het beeld, dus waarschijnlijk zit alles nog goed vast?
Enfin weet iemand misschien waar ik het in moet zoeken??
Alvast bedankt voor de moeite en de eventueele tips!!!
Gr,
Cor.
Nostalgie.
Zal wel een collectors item zijn. Ben er maar zuinig op.
Zal idd wel een elco zijn in de verticale afbuiging.
Al met al:
Er zijn een aantal elcootjes in een tv die cruciaal zijn voor de levensduur. Met name de elco's direct achter de flyback-voeding, en de elco's in de buurt van het vericaal-deel en de hoogspanningstrafo's. Al met al is dit voor een euro of 15 aan elco's dikke schatting.
Als elco's ouder worden neemt de capaciteit af en wordt de voedingsspanning onstabieler. Uiteindelijk kan een voeding hierdoor compleet defect raken (escalatie).
Bij een revisie van dit collectors-item kan het verstandig zijn deze elco's na zoveel jaren radicaal te vervangen door high quality elco's, low ESR, 105 graden.
VEEEL erger is het feit dat oude elco's nogal eens lekken.
Dit elektroliet vreet overal doorheen.
Dus eerst elco uitsolderen, en lokatie onder en boven op pcb zeer goed schoonmaken met alcohol!
Bij deze,
Hartstikke bedankt voor de tips!
Als de kast ( zekers nostalgie...) het weer doet, laat ik het weten!!
Ga eerst even de elco,s vervangen.
Nogmaals bedankt!
Groetjes,
Cor.
