Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Ik zit op dit moment (jazeker, handig he internet op je hotelkamer) in Pakistan... een cementlaadinstallatie aan het in bedrijf stellen...
maar nu heb ik een vraag...
Ze hebben hier een paar zware generatoren in een paralelbedrijf draaien , wat de gehele instalatie voed.
nu hebben ze vanuit dat generatorhok door een sleuf in de grond 9 kabels getrokken.... van 3x240
nu hebben die pakistanen het aan gesloten zoals op het onderstaat schetsje...
dus 3 hele kabels op L1 en 3 hele kabels op L2 en 3 hele kabels op L3.volgens mij baas mag dat niet... en moeten altijd in 1 kabel alle 3 de fase zitten...
en zelfs als wij losse aders leggen doe we ze toch steeds per 3 en van elke fase 1 zoals in het onderstaan plaatje:
maar als het nu zit als het eerste plaatje, wat kan er dan allemaal mis gaan, en waarom? iets met magnetische velden, die elkaar dan niet meer opheffen ofzo? of?
oja... we praten hier over 2500 ampere..
Vooropgesteld, van de regels weet ik bitter weinig.
Qua magnetisch veld opheffen, dat loopt wel los. Ze liggen bij elkaar, maar bovendien: enkelfase bestaat toch ook?
Ik zou wel heel erg vreselijk duidelijk de kabels merken, zodat zonneklaar is wat er in zit.
Technisch gezien zal het wel werken. Geen idee of er een of andere regel aldaar is die zegt dat het het gevaarlijk is.
In de industrie in de "beschaafde wereld" moet het aangesloten worden volgens afbeelding 2 Mischien om kleur verwarring te voorkomen, In elk geval plaatje 2.Ik spreek uit ondervinding (Bayer). Wat is op den duur nog L1 L2 L3.kleur bedoel ik, Ja een vervelend werkje om dit aan te passen .
Je zal het moeten aanpassen.Ik heb zonet het AREI eens nagepozen (is de be. bijbel voor instalaties) Ze geven geen rede aan waarom het nu zo moet. Maar wel dat het ZO moet.
[Bericht gewijzigd door overslag op (18%)]
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Bayer is Duits en in Pakistan gelden de regels van Pakistan. Het kan best zijn dat die manier van aansluiten daar wel toegestaan is. Daar kunnen we hier verder weinig over zeggen.
Maar de vraag was: wat kan er mis gaan? Niks meer dan als het volgens plaatje 2 wordt aangesloten zou ik zeggen.
Bayer fabrieken staan in BE en ook in NL. Er gaat niets mis met de aansluiting van plaatje 1.
[Bericht gewijzigd door overslag op (39%)]
Roetzen
Ik denk dat een bepaalde standaard of wetgeving geheel afhankelijk is van het gebied waar je zit? Richting Afghanistan zal het allemaal wat makkelijker zijn ( draadje kroonsteentje, als het maar werkt. Je kent dat principe wel
). Maar richting China en India zal het allemaal wat moderner zijn
pros
Op 7 februari 2009 16:50:41 schreef Arjan Swets:
Bij de huidige 15kV-leidingen zit er ook maar 1 fase per kabel. Dat is dan weliswaar 1 ader ipv. 3, maar verder is er weinig verschil.
er is wel een verschil, volgens mij dan, wanner er iets onverwacht zou gebeuren.
Wanneer je bijvoorbeeld per ongeluk een kabel doorknipt in geval 1 of in geval 2
pros
ikwerkte 26 jaar voor RTT - BELGACOM.
Ooit bij de afbraak van een oude tel centrale slepen die mannen de voedingskabels gewoon door.
In Antwerpen verzopen ze ooit de telexcentrale omdat de mannen van de verwarming op de verdiepingen erboven vergeten waren het water uit de buizen te laten stromen alvorens de boel open te slijpen
deskjet
if you think it's expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur
Op 7 februari 2009 19:34:26 schreef kombucha:
Ooit bij de afbraak van een oude tel centrale slepen die mannen de voedingskabels gewoon door.In Antwerpen verzopen ze ooit de telexcentrale omdat de mannen van de verwarming op de verdiepingen erboven vergeten waren het water uit de buizen te laten stromen alvorens de boel open te slijpen
Weet je meteen waar al die belgenmoppen vandaan komen ha ha . . . .
RoelA
chuckie
Schema nummer 1 wordt vaak in Nederland toegepast, husselen noemt men dat.
Hier in het zuiden doet de Enexis dat ook zo.
pros
Enigzins in dit verband: bij de start van de pre-metro in A'pen werd er nog bovengronds gegraven in de Pelikaanstraat. Daar kwamen nog wat oude geliijkstroom-feeders te voorschijn. Wat caliber dat was, weet ik niet precies, maar de diameter van de koperen kern was toch wel 10 á 12cm!
Nou ja, toen dat koper gewonnen werd, hadden we nog een kolonie waar we alles goedkoop konden wegslepen...
Op 7 februari 2009 18:06:25 schreef Boeip:....Maar richting China en India zal het allemaal wat moderner zijn
Yeah right.
wat dacht je van 3x400V gewoon in elkaar gevlochten, op de grond, onder een kartonnetje voor de "veiligheid". (zekeringen vliegen je bij een regenbui wel om de oren)
En wat te denken van al die dikke WCD's waar geen stekkers voor zijn: Kabel strippen en de koperpluizen er zo inprikken, werkt ook prima.
En een middenspanningstrafo, midden in de fabriek, open en bloot. Wel met een ondersteboven frisdrankkratje over de gevaarlijke delen.
Olie lekkende hoogspanningsstrafo's, zodanig opgehangen dat er mensen onderdoor kunnen wandelen.
En zo heb ik nog wel (veel) meer gezien.
Ook niet echt modern denk ik, en toch in fabrieken van westerse bedrijven in het verre oosten.
Het gaat allemaal van de grote hoop in die landen. Er wordt niet op een slachtoffer meer of minder gekeken. Als het allemaal maar werkt.
Dat bedoel ik GJ_
...Wat moderner
In Afghanistan leggen ze geen kartonnetjes
haha
Maar goed, ik had wel wat beters verwacht van China
[Bericht gewijzigd door Boeip op (24%)]
beide zullen werken maar men leraar heeft gezegd dat de netleveranciers hun hoogspanningslijnen in een hoek van 120° t.o.v elkaar proberen te leggen leggen omdat je anders kan aftappen door er gewoon een geleider naast te leggen en zo een transformatortje te creeeren.
flipflop
Dat China ja. En die wereldeconomie is een kwestie van (een klein beetje) gedult. Bovendien moderniseerd het wel hard natuurlijk.
Jeroen Boere
ahum.
zeker nog nooit in dat apeland geweest?
wat een onveilige ondoordachte boel is dat daar zeg!
een voordeel, ze werken wel op 230@50 Hz
