Ik ben op zoek naar personen die iets van elektronica kennen, aangezien ik zelf een leek ben op dit gebied.
Ik zou graag een schema hebben om een lichtgevende badeend te maken.
Het principe:
Een schakeling bouwen en in te bouwen in een badeend. Wat moet ze kunnen?
- bij een temperatuur van 38°C moet een rood ledje beginnen branden
- bij een temperatuur van 39°C moet een zoemer aangaan
Ik heb weinig tot geen ervaring met elektronische schakelingen. Als ik weet welke componenten ik waar moet plaatsen ben ik al goed verder geholpen.
Voor de verdere uitwerking op een printplaatje kan ik rekenen op andere mensen.
Kan iemand mij helpen met een schema?
Alvast heel hard bedankt!
mts plus
Life is waiting!
werp eens een blik op de volgende link.
is precies wat jij zoekt voor het ledje.
Voor de zoemer werkt het misschien ook wel.
Als je hem tenminste 2 keer maakt
ik denk dat om betroouwbaar te zijn eerder een led array nodig is
dus een rij leds met in het midden de 38° en vanf 39 de zoemer er bij via paar diodes.
SparkyGSX
Ik gok zo dat de TS alleen een waarschuwing wil als het water te warm is om in te stappen (of om een kind in te doen). Misschien is een groene LED die aangeeft dat de temperatuur goed is wel handig, anders zou je een keer verrast kunnen worden door een lege batterij. Je zou ook nog een LED toe kunnen voegen die aangeeft dat het water te koud is, al is dat natuurlijk niet echt nodig, want dat is niet gevaarlijk, alleen onprettig.
Het lastige van de schakeling die mts plus aangeeft, is dat de LED aan zal blijven als het water boven de 38 graden is geweest, totdat de temperatuur een stuk gedaald is. Intussen is het water dus al wel weer op de juiste temperatuur, maar de LED blijft aan. Je zou het circuitje op kunnen bouwen om te bekijken of het doet wat je wilt.
Walnoot
Niveau: Dummy
Klinkt als een oplossing voor een kinderbad.
Beter is idd met LED's. Blauw <35 graden, groen 35-38 graden rood >39. Doorzichtige badeend en hij kleurt mooi mee.
Probleem is dat het compact moet zijn en vocht bestendig
Vraag is of het kind de eend ook laat liggen...
SparkyGSX
Ik vind het op zich best een leuk idee, en misschien is het zelfs wel verkoopbaar. Als je het alleen zelf nodig hebt, zou een koortsthermometer (zo een met verkleurende strookjes) ook uitkomst kunnen bieden. Ik heb geen idee hoe dat chemisch werkt (ik neem aan dat het een chemische proces is), maar misschien dat je daar iets mee zou kunnen doen.
Ik bedenk net dat ik vroeger ook autootjes had die verkleurden in warm water, en zelfs vrij extreem (van donkerbruin naar bijna wit).
inderdaad en zijn zeer snel, veel gebruikt om op aquarium te kleven
je hebt trouwens al kraandoorstromers welke blauw led licht geven dmv dynamotje in de straal en ook types welke de straal van kleur veranderen met de temperatuur
zie maar :
Kevin G.
Doet veel met LED-inbouw en reparaties
HEEJ!
Die LED kraan dinges
hebben ze nu ook bij de Xenos!
Ik zag hem toevallig (volgens mij ) gister in het krantje ervan staan.
En wel op de 7de pagina links onderaan:
http://folder.xenos.nl/
5,00 euro ,wibra had er laatst ook een...... nou nou eenmaal in de winkel kon deze alleen maar blauw
en heel lelijk...
[Bericht gewijzigd door Kevin G. op (42%)]
Voor octrooi hoef je niet te gaan,ze bestaan al...
http://www.twenga.nl/aanbieding/46547/1156935093856262753.html
SparkyGSX
Thinkgeek heeft ze ook: http://www.thinkgeek.com/homeoffice/lights/a446/
WAARSCHUWING: niet op klikken, dat kost je de rest van je avond...
Daar zijn ze alleen wel *erg* duur.
EDIT: ik heb het ding even opgebouwd, en de hysterese lijkt erg groot te zijn. Daarbij veranderd het schakelpunt als de voeding inzakt, zoals bij batterijen die leeg beginnen te raken, en dat lijkt me ook niet zo handig.
Ik denk dat je beter een opamp als comparator kunt gebruiken, met een potmeter voor de referentie, en een NTC of PTC met een vaste weerstand aan de andere ingang. Dit is redelijk onafhankelijk van de voedingsspanning, en als je wilt kunt je er nog een willekeurige hysterese in maken.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (59%)]
Of badeendje wil natuurlijk zoiets zelf in elkaar knutselen.Maar voor een beginnerproject is dit beslist niet de gemakkelijkste keuze.
Ja dat was min of meer de bedoeling.
En ik weet niet of het eenvoudig uitbreidbaar is, anders zou ik ook nog het volgende willen:
bij een temperatuur van 37°C moet een blauw ledje beginnen branden.
Bedankt al voor de reacties. Ik ga met het gegeven schema eens iemand contacteren die er iets meer van kent. Andere/nieuwe reactie zijn natuurlijk steeds welkom!
De zoemer zou ik skippen. Na een minuut wordt je er gek van en het gebruikt meer electriciteit. Je kunt even kijken bij de oplaadbare tandenborstels voor inductieopladers, dan kun je 'm gewoon dichtkitten.
Zijn je temperatuurbereiken niet een beetje te klein?
Al was het maar bij wijze van proefstuk, ik zou toch graag die zoemer behouden. Is dat niet hetzelfde als een ledje? Dus enkel het ledje door een zoemer vervangen?
En de temperaturen 37 - 38 - 39°C zijn redelijk strikt maar hier moet echt wel aan voldaan worden bij het wassen van kleine kinderen.
