hallo
ik heb 2 motortjes liggen 2 keer een speed 600, deze zou ik graag sturen met een spanning van 9V maar ik heb enkel een loodbatterij van 12V, weet er soms iemand een oplossing om deze spanning te verlagen en dat ik ng een stroom krijg die groot genoeg is om mijn motortjes aan te drijven? dus niet met een LM7806 ofzo want ze trekken min 1,8A en max 11A
Moeten ze tegelijk draaien? In dat geval zou je ze in serie kunnen zetten. En welke speed 600 heb je, ik zie ze namelijk staan voor 7,2 9,6 en 12 volt. Aangezien je 9 volt wilt hebben is het waarschijnlijk de 9,6 volt versie. In dat geval weet ik zo niets behalve een step-down converter. Als het 12 is en je wilt aansturen op 9 volt dan zou je pwm kunnen gebruiken.
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Doe een paar dikke diodes in serie.
2 lijkt me voldoende.
Zoiets:
ja de motors moeten tegelijk draaien dus we zouden ze idd in serie zetten. het is de speed 600 van 8,4V(max 9,6V).
het plaatsen van 2 diodes zal ik eens uitesten!
