Hallo ik ben weer terug van weggeweest maar dat doet er verder niet toe.
Ik wou graag een singing arc maken schema http://www.volny.cz/jmartis/singing_arc_fm.png
en een gewone flyback driver schema http://tesladownunder.com/Flyback_driverAndrineri.jpg , maar daar had ik een paar vraagjes over voordat ik alle componenten ga kopen.
Namelijk van de singing arc wou ik de pulse generator en de half-bridge bouwen, maar in een verhaaltje bij de half-bridge staat dat je de mosfet ingang moet beschermen met een 18 volt z-diode bedoelen ze daar dan mee dat ik de schterkant van de z-diode aan de achterkant van de mosfet moet aansluiten of dat ik aan beide kanten van de secondare donut spoel 1 moet zetten?
En werkt alles op geleik spanning (ik denk namelijk van wel)?
en wat is de minimum van Vd of is dat ook 12 tot 40 volt net zoals de makelijke versie, want in het voorbeeld van de elco waarde staat ook 325 volt maar de mosfets kunnen maar 200 aan, dus dat is ook wat onlochisch?
wn wat is Vs/2?
Ook nog een paar vraagjes over de gewone flyback driver;
namelijk er staat 10 tot 40 cc hoort dit niet dc te zijn. En hoef je er geen freqentie op te zetten voordat hij werkt of word die zelf al opgewekt?
En als de drivers helemaal niet werken dan hoor ik dat natuurlij ook graag voor de tijd.
Alvast hartelijk dank.
Hallo HSPtrafo,
Toevallig ben ik ook al een tijdje mijn hoofd aan het breken over een audio modulatie, maar dan voor mijn tesla-spoel. Met een flyback moet het niet al toe moelijk zijn, daarvan verandert de resonantiefrequentie tenminste niet als je het uitgangsvermogen moduleert. In ieder geval zijn de zeners zeker nodig, aangezien je met een gate-drive transformator spanningspieken maakt tot misschien wel 100 volt of meer, en hiermee blaas je de gate van je mosfets aan stukjes. Gewoon twee zeners van 9 volt in anti-serie (G ->|- -|<- S) zetten over de gate-source en alles komt goed. Uiteraard werkt alles in de circuits die je post op gelijkspanning.
De Vd is de ingangspanning van de half-bridge. Als je inderdaad een gate-drive transformator gebruikt is de maximum Vd afhankelijk van je mosfets. Als je bijvoorbeeld de IRF840 gebruikt kan je de Vd opkrikken tot wel 500 volt, maar dat zal voor een flyback niet praktisch zijn. Neem gewoon wat standaard low-voltage power mosfets, en zet er 12 a 24 volt op, dat moet meer dan genoeg vermogen leveren. Hoger dan 50 volt zou ik zelf met een flyback niet eens gaan, aangezien dan je uitgangsspanning te hoog word, en je je flyback wel eens op zou kunnen fikken.
Die 10-40 V CC zou wel een typfout zijn, ze bedoelen waarschijnlijk 10-40 v DC. En de frequentie word zelf 'opgewekt' bij het 2e circuit, het is een soort feedback gestuurd circuit, vandaar ook de primaire wikkeling met middenaftakking. Of deze driver zou werken durf ik niet te zeggen, maar als je zeker wil zijn ga dan voor dit of dit.
Als je inderdaad die 'singing arc' wil maken, en iets kant en klaars zoekt, kan je het best gewoon het eerste circuit bouwen, met de simpele output stage. Dat moet gewoon werken volgens mij. Succes ermee!
Hoi,
Ik ben er toevallig ook mee bezig ^^ en ga dit weekend testen.
Misschien stomme vraag maar bedoelen ze met back-to-back niet (G -|< - - >|- S) ?
Of komt dit op hetzelfde neer? als (G ->|- -|<- S)
