Ik ben bezig met de inmiddels welbekende RGB luxeon leds, en wil hiermee een van de minstens net zo bekende moodlights maken. Ik probeer nu de juiste voedings IC voor de Luxeons te vinden, maar heb hier wat problemen mee, en vroeg me af of iemand een redelijk oplossing voor mij wist.
Ik zoek een IC die een minimale stroom van 350mA per kanaal kan leveren, een Output Enable heeft, en het liefst een minimale externe component count. Ik heb gekeken naar de STP04CM05 (http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/14191/stp04cm05.pdf) maar deze heeft helaas maar 1 OE, en ik wil alle kanalen apart kunnen regelen. Ik vind het geen bezwaar om 3 kleine ICtjes op het bordje te zetten, in plaats van 1 ICtje met 3 kanalen. Helaas zijn de meeste LED drivers die ik tegenkomen buck of boost, en hebben daardoor een hogere component count. Ik zocht zelf iets meer in de richting van het ST chipje dat een chopper drive oid gebruikt. Bijna geen externe componenten, scheelt weer in de kopzorgen.
Iemand suggesties?
ATTiny2313 met 3*BC337 ?
Groeten, Bram
Op 11 februari 2009 00:00:44 schreef bprosman:
Groeten, Bram
Om het optimale uit de LEDjes te halen wil ik ze liever met stroom dan met spanning sturing. De genoemde transistor oplossing werkt dan niet.
(Overigens ga ik een LPC210x als uCtje gebruiken, en geen simpele ATTiny. Zit ook nog te overwegen om een ARM7 uit de ATMEL serie te gebruiken, in verband met hun interessante USB bootloader strategie.)
Kan nog steeds, zelf gebruik ik 3*LM317, misschien niet de schoonheidsprijs maar perfecte stroombron.
Groeten, Bram
Op 11 februari 2009 00:10:35 schreef bprosman:
[...]Kan nog steeds, zelf gebruik ik 3*LM317, misschien niet de schoonheidsprijs maar perfecte stroombron.
Groeten, Bram
Daar gaat echter de minimal component count weer ;) Er zijn vast single-chip oplossingen voor te vinden, alleen ben ik ze nog niet tegengekomen. Iemand heeft vast een idee. Als het echt niet gaat gebruik ik desnoods een van de buck/boost oplossingen, maar niet voordat ik zeker weet dat er niet gewoon een net chopper chipje voor is.
2 componenten voor een stroombron vind ik niet veel hoor!
Stroombron met LM317 is inderdaad 2 componenten.
Groeten, Bram
Je kunt eventueel gewoon een PWM schakeling maken, maar dan met een spoel ipv een weerstand. De enige extra component is dan de vrijloop diode. Wel even realiseren dat een softwarefout met transistor aan: einde LED betekent.
Ik zie dat de LM317 een kacheltje is, nou ben ik daar niet zo'n fan van.
Na zelf nog een avondje googelen blijkt de MAX16800 wel een redelijk chipje te zijn. Is een chopper drive, met nette enable pin, die zelfs LVTTL compatible is.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX16800.pdf
Die was ik ook al eens tegengekomen maar is die niet alleen in TQFN behuizing te krijgen ?
Groeten, Bram
Op 11 februari 2009 10:50:04 schreef bprosman:
Groeten, Bram
Volgens de datasheet wel. Buisje soldeerpasta en een hete lucht station doen wonderen.
RCD-24-xxx led driver is misschien een oplossing. verkrijgbaar oa bij conrad.
Op 12 februari 2009 08:26:41 schreef Jeronimo_34:
Is dit wat voor je? De AMC7135 LED driver
http://www.samenkopen.net/action_product/655301/350746
Ah, dat is een mooi chipje. Beetje jammer dat 'ie geen PWM ingang heeft :(
Iemand enig idee hoe fijn zo'n chipje het vind als ik, zeg, 200Hz PWM doe met een FETje?
[Bericht gewijzigd door Tristan op (14%)]
Ik heb op internet ergens gelezen dat je de stroom aanvoer naar de IC gewoon kan PWM-en met een stevige transistor (bijvoorbeeld bd137).
Hier kan je trouwens complete printjes krijgen met dezelfde IC er op. Op de 1050 mA zitten er drie, maar als je naar de print kijkt, kan je er gewoon nog eentje bij plaatsen (dan heb je 1400mA)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1885
Dit is een voorbeeld van een 1050mA print, maar je kan ze ook van 700 en 1400 kopen. Deze printjes hebben gelijk de mogelijkheid om ze op een koellichaam te plaatsen.
Ik heb net even goed doorgelezen, en zoals ik eigenlijk al wist, die chipjes zijn kacheltjes. Ik ben bang dat ik toch voor zo'n hoge componentcount LED driver moet gaan, als ik enigszins de temperatuur laag wil houden. Of de MAX16800.
Ik heb ook led drivers gemaakt op basis van de schakeling van Marcel uit dit forum http://www.circuitsonline.net/forum/view/63060 Die ic-tjes worden ook nog behoorlijk warm (rond de 60 graden). De helft van het verbruik van de schakeling gaat in de warmte van de ic's en de weerstanden zitten. Volgens mij is dat ook het geval bij de living colors van Philips. Daar zit ook ongeveer de helft van het verbruik in warmte van de schakeling.
Dan kun je net zo goed een LM317 gebruiken.
Groeten, Bram
Is de AMC7150 niet iets (1,5A)?
Is bij Niels te krijgen (heb het zelf nog niet geprobeerd).
Kan volgens de fabrikant ook PWM aan:
www.addmtek.com/App_info/DA011-2-AMC7150--Reference%20Design.pdf
