hallo, heb hier een matchline staan waar ik geen beeld op krijg, bij het zappen is er wel iets beweging boven in het beeld te zien, maar lijkt net of beeld niet opgebouwd wordt.
Heb ic tda3654 vervangen, spanningen lijken daar nu weer in orde maar toch nog geen beeld.
Heeft iemand nog een goeie tip voor mij????
Groeten Jan
misschien handig om ff het typenummer / chassis nummer te melden..
Klinkt als een FL variant (had een 3A of een GFL ook een TDA3654 eigenlijk?)
Met een buis waarvan de emissie slecht is.
Dus even het type buis ook vermelden, en proberen of het probleem zich oplost door de G2-spanning iets omhoog te draaien.
2B had een 3654 maar daar stond geen match line op .
3A had volgens mij geen 3654 de FL wel en daar ging deze ook in de eerste generatie 100HZ dikwijls defect.
GFL heeft een meen ik 8172 en die ging niet stuk
Gok oook op FL met een slechte buis of een cutt off fout of losse smd,s in raster of op crt module
Het gaat om de philips 29PT825b-00 Matchline, dus als iemand dit probleem eerder bij de hand heeft gehad en op kunnen lossen hoor ik het heel graag.
Alvast bedankt voor de reacties tot nu toe.
groeten Jan
Inderdaad een FL chassis. Het antwoord op de onbeantwoorde vraag die ik over de beeldbuis stelde, zal dus luiden A68ESF002X43 of iets dat er op lijkt.
Heb je al geprobeerd de G2 iets op te draaien zoals ik adviseerde?
Als dit niet helpt sluit ik me aan bij de 2e tip van Don, losse SMD's.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (75%)]
ik ga er morgen nog even naar kijken, laat wel weten wat de resultaten zijn.
groeten Jan
Hallo, het duurde even maar daar was ik weer,
Heb inderdaad een losse smd gevonden op de crt print, dat hersteld maar nu lekt hij ineens hoogspanning bij de aansluiting op de beeldbuis, volgends mij heeft dit nieuwe probleem eigenlijk niks met vorige te maken maar ben benieuwd of hier nog oplossingen voor zijn, of is vervangen van de trafo eigenlijk de enige en beste oplossing?
Groeten Jan
Zit het kabeltje van de aqua dag laag nog wel vast?
( ijzeren draad achter op de beeldbuis welke verbonden moet zijn met een klein connectortje op de beeldbuis print,wellicht per ongeluk los getrokken??)
tja da´s een goeie, zal zo effe kijken nog
En anders: ontladen, HSP-aansluiting losnemen, buis goed poetsen met isopropylalcohol rondom de HSP-aansluiting.
Eventueel die rubber zuignap met wat silliconenvet insmeren, uiteraard na de door Maarten genoemde behandeling.
Groetjes Hans.
