Bij het opendraaien van de potmeter gaat de versterker genereren, wat is hier de oorzaak van.
een tweede vraag is, word bij het aansluiten van het ontvangertje aan versterker C2 100pF en R1 470k weggelaten of juist niet.
Bert_mc
Het betreft het schema van een AM kristalradio met optionele versterker van circuitsonline
schakelingen - HF - AM kristalradio
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
C2 en R1 moet je laten zitten.
Oscilleren kan veroorzaakt worden door de voeding. Je zou een elko van een paar honderd uF tussen plus en min kunnen schakelen. Vooral voor batterijvoeding is dat eigenlijk een eis.
Frederick, mijn dank ga dit aanpassen. laat je weten wat het resultaat is
aanpassing geeft geen resultaat, heb een elko van220uF geplaast tussen voeding en massa, blijft generen. elko 220uF verweiderd en een elco 10uF geplaatst resultaat, blijft generen. kan het zijn dat er geen goede ontkoppeling van het IC 386 is en hoe pak ik dit aan.
probleem gevonden, de oplossing is het plaatsen van een Elko 470uF tussen voeding en massa. ook een leuke aanpassing antennen kring gevonden, door in de luchtspoel een koolstof staaf te plaatsen word de ontvangst sterkte sterk verbetert.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (78%)]
