Ik zit met een klein probleem waar men niet direct een antwoord op weet. Dus zodoende probeer ik het hier.
In den beginne had ik een telefooncentrale welke door op 1 te drukken den poort opent en door op 2 te drukken de poort sluit. Dus ik had in de telefooncentrale de beschikking over twee NO contacten. 1 openen en 1 sluiten.
Wat nu? Ik heb een nieuwe telefooncentrale met maar 1 NO contact. Ik moet hiermee hetzelfde bereiken als de oude centrale. Dus 1 keer drukken poort open. Nog een keer drukken poort sluiten. Dus zeg maar tiptoets. met 1 maakcontact welke een soort van wissel relais aanstuurd. Dus eerst openen dan sluiten, en dan weer van voren af aan.
Nu heb ik al gezocht en ben uitgekomen op een monoflop schakeling maar weet niet of deze geschikt is voor dit probleem. Wie kan mij helpen?
Ik vermoed dat je een flipflop nodig hebt. Een "ding" dat bij elke druk op de toets zijn uitgang veranderd.
Als je zelf met elektronica aan de slag wil, kan je hier eens rondneuzen. Daar hoort telkens een laagspanningsrelais met wisselcontact en een transistor bij.
Anderzijds zou je ook een teleruptor (met wisselcontact) kunnen inschakelen. Die doet ongeveer hetzelfde. Verkrijgbaar voor 230V- en 24V-sturing.
Is er hier toevallig ook iemand die zo een ding voor mij zou kunnen bouwen? Ik heb zelf niet zoveel kennis van solderen en dit ding moet gewoon echt goed werken daar het voor een klant van mij is. Staat natuurlijk ook wat tegenover van een vergoeding maar dat is nader te bepalen.
De exacte specificaties van de voorhanden bedrading kan ik zo doorgeven.
Gr. Ben
Is er hier toevallig ook iemand die zo een ding voo rmij kan bouwen?
D'r zijn tientallen CO'ers die zoiets kunnen bouwen, gok ik. Of iemand het wil is een andere vraag. Zelf ga ik in ieder geval geen schakeling bouwen voor anderen - en al zeker niet als het een commerciële toepassing betreft.
Maar je kan altijd Vraag en Aanbod proberen.
Thx Pros.
Heb meteen een post gedaan met een aanvraag. Wie wil.
Gr. Ben
hmm, net hierover een mailtje ontvangen.
ik denk dat hier best wel een simpele oplossing voor is. waarschijnlijk gewoon met een wisselrelais. ik denk dat je het schema van die poort hier maar is moet posten
Hi, buzzer. een schema van de poort heb ik niet. Wat ik wel kan vertellen is dat ik op de poort 2 maakcontacten heb. 1 voor open en 1 voor sluiten. Verder is er nog een C welke 30,5 V DC uitgeeft. Door een contact van ca 1 sec op een van de maakcontacten gaat de poort open of dicht.
Thats it.
