Ik heb hier voor me een ONWA mini tv (4,5 inch buisje Z/W) welke veel stoort. De meeste onderdelen zijn in '88 gestempeld dus ik ga uit van 20 jaar oud.
Er staat geen type op, op de print staat alleen de volgende tekst :
ONWA
090-370301-51
100588
CT006
Ik heb nog nooit van dit merk gehoord en het ziet er ook uit als made in china brol. Als tuner zit er een UVE30-E04 in, ook niks over te vinden. Beeldbuis is een ONWA 4ADC4, en je raad het al , niks over te vinden.
Overigens schijnt de Realistic Portavision type 16-9170A en 16-9171A hetzelfde te zijn.
Kan iemand mij misschien helpen aan een schema ? Het ziet er allemaal vrij rechtoe rechtaan uit dus ik neem aan dat het een samengesteld ding is uit datasheet voorbeelden :P
Groeten Dominic
Dit is alles wat ik van de 4ADC4 kon vinden, een plaatje
http://www.akh.se/tubes/bilder/4adc4.jpg
Met dank aan Ake Holm. http://www.akh.se/tubes/crtmag.htm
Verder komt ie voor in een Sony sparepart database.
In '88 was China nog geen massa fabrikant. Zal wel Hongkong of Taiwan zijn.
Ja de site van Ake ken ik :P We wisselen weleens gegevens uit over buizen. Echter had hij verder ook geen info.
Ik ben erachter gekomen dat de "TV" ook verkocht is door radio shack onder het merk Tandy en in Europa als Realistic. Type is portavision en de catalogus nummers zijn 16-9170A en 16-9171A ....
Overigens zit er een mooi gouden jaren 80 stickertje onderop met Made in China. :)
Dominic
Onwa was een vrij bekende fabrikant van goedkope toestellen voor de Europese markt voordat de Turken de markt overnamen. Werd ook wel Onding genoemd, maar welbeschouwd ging er in hun ontwerpen weinig mis. Standaardfout in hun kleinbeeld kleurentelevisies waren 2 kleine elco'tjes in de primaire voeding; capaciteitsverlies zorgde voor overspanning met relatief geringe gevolgschade (standbyschakelaar 2SA1013 of 2N5402 met aansturing en eventueel de lijntransistor). Ik heb er toch wel zeker een tiental onder handen gehad. Ook een aantal andere Aziatische fabriken bouwden variaties op hun ontwerpen zodat je van Hong-Kong tot Indonesie televisies kon vinden die behoorlijk op elkaar leken. Verder hadden ze een fabriek in het VK, die onder andere kleine modellen voor JVC produceerde en veel voor de interne Britse markt.
De UVE30/33 tuners zijn ook zowat industriestandaard geweest in dat marktsegment.
Goed bewaren, is een leuk verzamelstuk voor het tijdsbeeld. Samen met nog wat goedkopere Chinezen zoals Xoceco en wat Italiaans, Roemeens en Turks spul en de verdwaalde Oost-Duitser of Joegoslaaf bepaalde Onwa een beetje het assortiment van de "Multipech achtigen".
Nou ik heb het nu nog mooier. Na 10 keer aan en uit zetten doet hij nu helemaal niks meer.
Zekering van 1.6A zegt plof en dan niks meer. Overigens is het een adapter gevoed TV'tje (12V) , dus niet met een eigen interne 230V voeding.
Inkomende spanning komt na de zekering enkel en alleen terecht op de Collector van de BD435 ...
[Bericht gewijzigd door Dominic op (17%)]
Probleem opgelost :)
1000 uF elco in de voeding had natte voeten. Elco en 2 diodes ernaast even gedesoldeerd , print boven en onder schoon gemaakt met alcohol , 2 nieuwe diodes erin + elco en het spul speelt weer :)
Overigens zou ik wel eens willen weten wat die UVE30 tuner eruit gooit. Is het mogelijk om daar composiet in te sturen ?
Die gooit er vrijwel zeker middenfrequent uit. Je zal dus verderop, ergens in de jungle, moeten zoeken naar een mogelijkheid om composiet te injecteren. Met behulp van de datasheets van de gebruikte IC's is er wellicht nog wel uit te komen.
Ik heb de Realistic Portavision-5 type 16-9119, naast de tuner zit een ic voor audio / video. Paar baantjes door krassen, draadjes er aan en klaar is je video monitor.
Veel meer kun je er niet meer mee. Aangezien ik dit reeds enige jaren geleden gemodificeerd heb weet ik niet meer welk ic het is.
<edit> Deze dus:
http://www.hifimuseum.info/tn_realistic%20portavision-5%2016-9119.jpg
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (13%)]
