Voor een bepaalde applicatie moet ik een tril-element gebruiken. Ongeveer zoiets als in een GSM zit, maar met de volgende eigenschappen:
- Werkt op <= 12v
- Frequentie vrij nauwkeurig regelbaar tussen 25 en 45 Hz
- Zo weinig mogelijk geluid
- Moet redelijk lang meegaan. (Niet na een paar uur versleten)
Wat ik al dacht:
Een DC motortje met excentriek. (Zoals in een GSM). Nadeel: Snelheid niet makkelijk te controleren.
Een stappenmotortje met excentriek. Denk dat die 45Hz niet zal halen...
Een solenoid die heen en weer gaat. 45Hz zal ook lasting worden, en maakt veel herrie.
Een electromagneet met daarvoor een vaste magneet aan een veer. Door wisselspanning gaat de magneet bewegen. (Wordt o.a. gebruikt in luchtpompjes voor aquaria, zie foto.)
http://www.uploadarchief.net/files/download/membraam.jpg
Nadeel: niet compleet te koop, moet gemaakt worden.
Het is voor grotere aantallen, dus liefst iets kant en klaar.
Heeft iemand nog een idee?
heel bizar idee, maar ik was me aan eht orienteren op brushless DC motoren en dat blijkt een soort stappenmotor te zijn...
die redden echter wel die snelheden, omdat ze veel minder polenparen hebben.
misschien kun je der wat mee.
vr. gr.
Sven
Die solenoid gaat ook:
Hoe dacht je dat een ouderwetse wisselstroom zoemer werkte?
Gewoon een bladveer uitzoeken op resonantie (25 HZ) met een gewichtje er aan. Als je dan het fixatiepunt naar het gewichtje verschuift wordt de reaonantiefrekwentie hoger.
Of moet het volledig elektronisch regelbaar zijn?? Dan kan je de resonantiefrekwentie in het midden leggen en de spoelfrekwentie regelen.
Wel een zware ondergrond nemen, andes krijg je herrie
Ander idee: een speakertje met een gewichtje op de conus.... verder zelf redeneren ;-)
Is gewoon standaard te koop, mbv spoelen, volledig regelbaar.
Kijk oa bij:
-Stiletto
-INA
enz.
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt met zo min mogelijk herrie, want trilling = geluid.
Je kunt met een geschikte sensor vrij gemakkelijk de snelheid van een motortje+excentriek gewicht bepalen, en dan dus eventueel ook nauwkeurig op 45 Hz regelen.
Maar heb je ook aan een luidspreker gedacht? Die zijn gemaakt om trillingen te produceren, nietwaar? Ik zou zeggen dat je eventueel de conus eraf kan slopen en verbinden met datgene waaraan je de trillingen wil overdragen. Indien nodig kan je de luidspreker nog wat verzwaren om wat traagheid te krijgen, want actie=-reactie natuurlijk.
Op 13 februari 2009 13:49:41 schreef Phlogiston:...Maar heb je ook aan een luidspreker gedacht?..
Lijkt me een prima optie.
Bedankt,
Ik ga eens zoeken naar een brushless motortje.
Solenoid kan ik ook wel eens bestellen/proberen. Het leek mij nogal zwaar om die met 45Hz te bewegen over 10mm...
Bij stiletto vond ik niks kleins voor 12v...
(Alleen 'lompe' 230/400v trillers voor beton storten e.d...)
INA kon ik niets op vinden. (Ken ze alleen van vroeger van de scheeps apparatuur)
Het is de bedoeling dat een behuizing van zo'n 10x6x3cm in trilling wordt gebracht. Dat hoeft bij zulke lage frequenties niet meteen te betekenen dat er ook geluid wordt opgewekt. Membraampomje op de foto is een voorbeeld.
Ik weet niet of het nog te koop is, maar je had van die 'trillers' die je onder je stoel kon doen om bij muziekweergave de lage tonen te voelen.
Op 13 februari 2009 12:35:27 schreef Arco:
- Werkt op <= 12v
Bij mijn vriendin ligt een ding in het nachtkastje wat volgens mij precies aan deze specs voldoet.
Ze noemt het de reserve-joop ;)
volgens mij had ze ooit ook al eens de echte joop te pakken en loopt daar nu zelfstandig bewijs van rond.....
enfin genoeg off topic
maar die bassshakers had conrad vroeger. Volgens mij had monacor er ook 1 in het gamma.
bassrocker
Op 13 februari 2009 15:56:14 schreef Arco: Solenoid kan ik ook wel eens bestellen/proberen. Het leek mij nogal zwaar om die met 45Hz te bewegen over 10mm...
Conrad heeft kleintjes in de PRO-Catalogus (Die engelstalige met hard kaft)
Om je op weg te helpen: # 503612 - 89
Na het met weinig succes uittesten van diverse solenoids ga ik zelf maar eens wat wikkelen.
Ik wil een electromagneet wikkelen op een ijzerkern voor gebruik op 25...45Hz. Moet dus een wisselend veld opwekken.
Nu vraag ik me af of het veel uitmaakt of ik dit wikkel op een gelamelleerde kern (a la transformator) of een massieve kern.
Ik vraag me af welk het sterkste veld opwekt. (Of zal dat weinig uitmaken?)
Het is ook mogelijk de kern van een bundeltje gelakt (schellak) ijzerdraad (lasdraad) the maken. Dat geeft evenals een lamellen kern verminderde wervelsreomen. Een héél oude truuk, die veel in Rhumkorfspoelen werd gebruikt. Veel makkelijker te maken.
Beste Arco
Hoe sterk moet het geheel zijn .. qua kracht ?
Ik heb twee opties voor je welke bij ons gebruikt worden
1 Een bas trilling luidspeaker
2 brushless motor
Deze zit in een buis van 3cm diameter welke de klant vast moet houden en er in moet knijpen,waardoor alle spieren "zeer" gaan doen tot in je onderarmen ;-)
De draaisnelheid word steeds hoger waar door je meer gevoel van tinteling krijgt ;-)
45 hz =2700 omw/min rustig haalbaar
Contructie
Motor diam 3 cm lengte 4,5 cm dan op as flex koppeling naar 2e as
2e as ( diam 4mm leng 6cm) zit dan in twee kogellagers waarna op het uit einde van de 2e as
een excentriek gewicht zit
Zoals dit systeem inelkaar zit draait hij 3-4 jaar lang
Lawaai .... de klant schreeuw luider de ...motoren
Naam van de machine "De Elektrische stoel "
Daar kan natuurlijk geen stroom door lopen .......
dus dan maar tinteling ( u wel bekent ;-)
Met solanoids 45 hz halen ,zal je veel moeit voor moeten doen om kracht er uit te halen( je moet trekken en duwen !!)
Het geheel moet in een kastje van zo'n 12x6x2.5cm passen.
Qua trilling moet het goed voelbaar zijn als je het kastje beetpakt. Ik denk er nu dus over om een electromagneet te wikkelen, en die tegenover een verend opgehangen vaste magneet te plaatsen.
Een luidspreker is te groot en maakt te veel geluid.
Een brushless motor heb ik ook nog naar gekeken, maar degene die ik heb gevonden/gezien waren schrikwekkend duur! (Een motortje van 2x3cm was 105 euro...)
Ik probeer iets te vinden wat max. zo'n 10...15 euro kost...
Probeer eens een ouderwetse elektrische bel, zonder bel en zonder de onderbreker en een forse klepel en stuur die met een sinus aan. De massa van de klepel zorgt voor een geod voelbare trilling. Bedenk echter ook dit systeem heeft een specifieke eigenresonantie. De trilling zal daar flink voelbaarder worden en op een andere frekwentie te zwak. dat geldt ook voor het door jou geopperde systeem.
Alleen een motortje met excenter heeft daaw veel minder last van.
Kijk overigens ook eens naar allerlei motortjes uit cassetterecorders en cd(rom) spelers!
Op 26 februari 2009 23:27:12 schreef Tidak Ada:
Van de week heb ik bij de
Gamma een eenvoudige elektrische bel a 3 euro
Zonder onderbreker gekocht
Alleen de lepel zit geklinkt .. aan een veerplaatje
Deze constructie is zo los als je probeert het geheel te buigen cq afstellen
Dus even met een las puntje vast zetten
Dan ben je direct klaar
en kan je direct experimenteren
Een brushless motor zit in elke PC-ventilator...
