Ik ben bezig met een led kubus met dualcolor leds. En ik heb daar nu 2 printen voor getekend, maar het zijn mijn eerste printen dus zouden jullie eens kunnen nakijken?
schema 1
Print 1
schema 2
Print 2
alvast bedankt,
Douwe
probeer 90° hoeken te vermijden op je printplaten maak hiervan 135° hoeken
ADC voeding altijd aansluiten, pull-up aan de reset, darlingtondrivers verticaal spiegelen (ziet er vrij komisch uit zo, alles kan overal aan hangen), 100nF over de voeding, waarom een 4017 ipv vijf I/O pinnen die je nog over hebt en waarom gebruik je drivers + torren?
Een 595 mag iets van 25mA sinken en sourcen, meer dan genoeg om een LED aan te sturen. Is dat niet genoeg dan kan je die torren in schema 2 direct met de 595's aansturen, die darlington array's zijn totaal overbodig.
Je gebruikt een bizar aantal I/O's, is deze kubus niet vierkant? 5 verdiepingen met ieder 50 LED's? 5x5x10 kubus?
het zijn twee kleuren leds, dus telkens 3 aansluitingen en dat geeft dus zo precies 50 leds maar het zijn er maar 25.
Ik weet dat de darlington array's niet nodig zijn, maar nu kan ik in mijn code overal zeggen dat een 1 de led doet branden en een 0 als ze uit moet, zonder de arrays was dit omgekeerd. en we zijn van plan te werken met 50 tot 75 mA dus de arrays kunnen dit niet meer sinken en sourcen.
Die 4017 is gekozen omdat dat ook wat gemakkelijker programmeerd.
Ik snap alleen niet goed waarom die pull-up.
En hoe kan ik gemakkelijk hoeken van 90° naar hoeken van 45° omvormen?
Op 15 februari 2009 16:47:09 schreef doutsje:
Ik geef 't op..
WHA~
boink, boink!! (dat was mijn kop op de tafel).
Gebruik ipv al die darlintons liever 1 inverterend bc547 in je datalijn... heeft precies hetzelfde effect, scheelt alleen een hele zooi IC's(en ruimte..)
ja klopt maar geeft wel veel meer soldeerwerk en dan moet er ook nog overal een basis weerstand bij. dus volgens mij is dat niet zo heel slecht
Nu moet er overal nog een pull-up weerstand bij, want die PNP torren ga je nooit dicht krijgen op deze manier. Dat worden dus in totaal 150 weerstanden en 50 torren, slechts 300 soldeerpunten.
Of je koopt gewoon common anode LED's en hangt ze rechtstreeks met een weerstand aan de darlington array's. Het geheel is dan gereduceerd tot 50 weerstanden en dus nog maar 100 soldeerpunten.
Gaan ze ook nog eens aan als je er een 1 naar toe stuurt... :+
Op 15 februari 2009 17:27:30 schreef MAH:
duh. 8 bc547 + een nest weerstanden is dus kleiner dan 1 array ? i think not ( en jij blijkbaar ook niet ... )
het blijft wel wat onzinnig om het signaal te gaan inverteren in hardware als het ook softwarematig gewoon kan, maar wanneer je de klok van de 595 gewoon laat lopen en 1 invertertje in de datalijn hangt, het je toch het signaal omgedraait? het signaal dat de 595 dus INgaat..
Op 15 februari 2009 17:41:45 schreef klein is fijn:
Die PNP torren krijg ik wel dicht, toch op breadboard. maar met het nu nog eens te testen stuit ik wel op een ander probleem, mijn NPN torren zijn altijd in geleiding ook als er niks aan de basis hangt. Ik gebruik BD179 torren, iemand een idee wat er fout gaat?
zo is alles aangesloten:
http://douwe.piepedada.com/gip/gip2.jpg
we hebben ons schema en printplaten aangepast. zouden jullie eens willen kijken of er nog fouten in staan?
http://www.uploadarchief.net/files/download/schemaa1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/board1.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/schemaa2.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/board2.jpg
alvast bedankt,
Douwe en Quinten
