Beste mensen,
Ik heb een 3Khz PWM signaal wat ik wil capturen. Hiervoor gebruik ik een PIC 16F628 op 4Mhz clock. Ik had in gedachten om het PWM moduul te gebruiken. Het process in de chip mag soms niet onderbroken worden dus dan gaan de interrupts even uit. Verder draait het process continu in een loop. Er wordt 1 regsiter gebruikt en die moet worden bijgewerkt aan de hand van inkomende PWM waarde.
Het probleem wat ik heb is dat ik het PWM moduul niet zo werkend krijg als ik wil. Zoals ik denk dat deze moet werken:
- Trigger op opgaande flank signaal
- Reset Timer1
- Trigger op neergaande flank signaal
- Kopieer Timer1 naar Capture register
- Gooi capture complete interupt.
Maar hoe zit het dan met de juiste prescalers? Heb ik alleen die 2 bits van de Timer1 prescaler beschikbaar? Bovendien zie ik hem timer 1 niet resetten na / voor een capture interupt. Ook gooit hij dit capture interupt direct op de stijgende flank. Capture register is dan altijd de timer 1 register - een paar tikken.
Wat doe ik fout? Is mijn aanname juist? Wie kan duidelijk vertellen hoe het process van capturen werkt met het PWM moduul.
Alvasst bedankt :) Ik ga nog even wat proberen......
Wat is je doel precies?
Je hebt een 3kHz signaal en daar wil je de pulsbreedte van meten?
Hoi Zonnepaneeltje,
Ja. Ik heb een Signaal van 3Khz die een variable PWM heeft van 0 tot 100%. Dit percentage heb ik nodig, het liefst in 8bit resolutie. Ik zit nu te denken aan een RB trigger up en down en zelf met timer1 de breedte bepalen...... maar dat moet het PWM moduul toch juist kunnen?
als je dat wil weten.. kun je dan niet beter een rc filter gebruiken op de adc?? dan heb je gewoon een dc spanning ter hoogte van de breedte van je PWM.
Ja, dat kan met de CCP-module, de capture-functie.
De instelling van de prescaler zet je zo, dat je een goede 'range'krijgt. De instelling is mede afhankelijk van de klokfrequentie.
Je signaal is maximaal 1/3000= 330usec lang.
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op (12%)]
@Deep: Dat is een optie maar ik wil liever de PWM meten gezien ik de maximale spanning niet weet (is een accu spanning en die kan varieren). Liever doe ik ook zo weinig mogelijk in analoog ivm sterke stromen in de buurt en dat is niet mijn sterkste punt ;) Bovendien draait er iets vlak bij op 118.000 toeren en ik weet nog niet wat voor invloed dat kan hebben.
@Zonnepaneeltje: Okee, maar hoe regel ik het dan precies in? Ik heb nu de Timer1 config zo:
BCF T1CON,TMR1ON ; Turn Timer 1 off.
BCF T1CON,T1CKPS1 ; Set prescaler
BSF T1CON,T1CKPS0 ;
BCF T1CON,T1OSCEN ; Disable the RC oscillator.
BCF T1CON,TMR1CS ; Use the Fosc/4 source.
CLRF TMR1L ; Start timer at 0000h
CLRF TMR1H ;
BSF T1CON,TMR1ON ; Start the timer
Daarna de PWM moduul in Capture mode op elke stijgende flank:
MOVLW d'00000101'
MOVWF CCP1CON
Interrupts :
BSF INTCON, GIE
BSF INTCON, PEIE
BSF INTCON, INTE
BSF PIE1, CCP1IE
BSF PIE1, TMR1IE
Nu krijg ik dus een interrupt CCP1IF op elke steigende flank. Dat is toch niet goed? Dan moet hij gaan meten toch? Ik verwacht een interrupt op de neergaande flank.....
In de interrupt kijk je eerst of de pin hoog of laag is.
Is hij laag, dan lees je het capture-register en schrijft de inhoud weg naar een variabele.
Vervolgens stel je hem in op opgaande flank en verlaat de interrupt-routine.
Is hij hoog , dan stel je de ccp in op neergaande flank en je cleart timer1, en verlaat de interrupt routine.
Ah, ik snap denk ik de capture functie. Deze regelt puur een kopie van de Timer1 zodat je deze nauwkeuriger kunt gebruiken.
Maar dan is het nut niet zo groot. Bij 0% pwm dan geen trigger, da's niet zo handig. Bij 100% ook niet meer. Ik kan beter zelf iets maken met een timout zodat ik ook 0 en 100% kan meten. Dan maar niet met interrupt maar on demand. Zoiezo krijg je dan een false trigger waarde bij een hele korte puls. Je ziet dan een interrupt maar als je de pin meet is hij al weer 0. Je denk dat capture compleet en zet hem op opgaande flank, maar dat staat hij al. Dat moet je dan ook weer controleren. Als hij getoggeld is dan heb je een capture, anders was de puls te kort en moet je 0 wegschrijven.
Bedankt voor de info, ik ga eens kijken wat het meest bruikbaar is......
