Dit toestel werkt maar heeft een zeer donker beeld, alleen te zien in het donker. Helderheid en contrast staan normaal ingesteld. Geen foutcodes. Scherm is SDI 42"
De tuner is in orde, de fout zit in de monitor.
Wat kan fout zijn?
Heel donker beeld is of je xsus defect of ysus of je logic control board (software verminking)
Zit volgens mij een testmodes in om hem helemaal wit te krijgen zou je op moeten zoeken.
In dit soort gevallen kan je bijna niet zonder swap module om hea uit te sluiten is niet anders .
Kan ook je panel zelf zijn vaak genoeg meegemaakt na dus het vervangen van alle boards bleef het beeld donker alleen rode vlekken panel defect
Het beeld is zichtbaar en compleet, maar veel te weinig contrast/helderheid. Ik zal eens kijken voor testmodes.
Ik vind de borden niet op ASWO. Waar zijn ze te krijgen? Of hoe moet ik ze zoeken?
Is je beeld aanwezig zonder spikes?
Test het inwendige menu eens het service menu met de code dus zonder aangesloten monitor.
Misschien optie verlies in de philisp module gebeurde ook bij later plasma met SD panels (paarse en paars witte draadje weg knippen in de LC4.9 serie)
IS optie verlies de oorzaak dan gewoon instellen.
Er zit een optie bij biij de kleuren waar je echt NOOOIT aan moet zitten dan heb je een probleem dan krijg je je beeld alleen nog maar goed met een nieuwe eeprom.
Is iets met auto allign de rest ben ik kwijt maar als ik het zie dan JAAAAA dan weet ik het.
Is het menu van de sam ook donker dan is het panel oorzaak denk eerder aan y sus module daar met defect xsus het beeld geheel donker is.
Draai eens aan de potmeters op de ysus en kijk of ze reageren.
Stand alone weet ik van latere plasma van SD niet van deze maar zal er ongetwijfeld zijn.
De OSD is ook donker. Alles is zo donker dat je de ruimte moet verduisteren en maakt de indruk van een totaal versleten BB.
Dit type heeft geen eigen testbeelden staat er in de doc.
Maar ik heb de fout gevonden.
Het signaal dat de ZSUS op het panel zet was maar ca 20Vpp in plaats van 200V of meer. Oorzaak: de vertikaal gemonteerde zekering van Vs maakte slecht contact. Dat is op het forum al eens voorbij gekomen.
Dankje weeral DON, je hebt echt een fles tegoed.
Toestel is teruggekomen. De zekeringhouder was helemaal weggevreten. Dus wie een toestel met deze fout ter herstelling krijgt, kan beter de zekeringhouder ineens vervangen.
Als je toch bezig bent er zit in de voeding een dikke blauwe MKP condensator van 0,1(105) controleer deze enigszins dik direct vervangen.
