Ik ben wat op internet op zoek geweest naar informatie over antennes. Nu las ik dat het ook mogelijk is om een koperen draad langs het plafon heen en weer te spannen. Dit zou dan hetzelfde effect hebben als een antenne. Weet iemand of dit waar is?
Ik hoor het wel.
Mvg Arjan
Dit hangt er vanaf wat voor antenne je wil. Er zijn inderdaad zo'n antennes, draadantennes.
Maar of dat heen en weer spannen iets verbeterd... Ik denk dat je dan juist de geïnduceerde spanningen in je antenne opheft omdat deze stukken draad eigenlijk in serie staan.
Als het aantal keer heen en weer een even getal is zou het hetzelfde effect opleveren als een draad van die lengte die maar 1x over gaat.
[Bericht gewijzigd door FMtransmitter op (21%)]
De antenne is voor een FM zender. Weet iemand misschien ook hoever ik dan ongeveer kan uitzenden? De lengte waar ik hem langs wil spannen is ongeveer 2 meter. En als ik hem nou 3 keer heen en weer doe, geeft dit wel verschil met 1 keer?
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Je kan gerust een draad langs het plafont spannen om daar je ontvanger (of desgewenst je zender) aan te hangen.
Het ligt er maar net aan op welke frequentie je de antenne wilt gebruiken.
Wat zeker niet werkt is een draad heen en weer spannen !
Immers de antenne spanning die je in het 'heen' stuk oppikt, wordt evengroot tegengewerkt in het 'weer' stuk.
Dat is immers een tegengesteld veld.
Capt501
Ahhh ik zie nu pas dat je een FM zender wil maken.
Nu ja daar zul je een fatsoenlijke antenne voor moeten maken.
Verder doe ik er geen uitspraken over, daar ik er niet zo'n voorstander van ben (nog even afgezien dat ik uiteraard niet mee mag werken aan illegale activiteiten)
Oke bedankt voor de antwoorden! Ik zou alleen nog wel graag willen weten hoever ik ongeveer met z`n antenne kan komen.
Zigzag antennes bestaan wel en hebben ook zin, maar alleen om een overigens verticale antenne wat meer topcapaciteit te geven.
Dat doe je als je antenne hoe dan ook veel kleiner is dan een halve of kwart golflengte.
Rond de 100MHz heb je dat probleem niet. Je kunt gewoon een antenne nemen die resoneert op die frequentie.
Hoe ver je ermee komt? Ha!
Wat voor antenne precies (enkel dipooltje, of een uitgebreid array)? Hoe hoog boven terrein? Hoe hoog is het terrein? Zijn er obstakels tussen zender en ontvanger? Hoogte boven terrein en hoogte van terrein bij de ontvanger? Andere gebruikers op de frequentie? Stereo of niet? Verwachte kwaliteit (hoeveel ruis)?
En, helemaal onderaan de lijst: hoe goed is de ontvanger? Hoeveel vermogen de zender?
Zover als je maar wilt, maar niet verder dan de horizon, uitgezonderd wanneer er condities zijn, en afhankelijk van je vermogen.
Met een slechte antenne zul je veel vermogen moeten hebben
Begin maar eens met een goede antenne. Er is zat te vinden op internet.
Wat wil je gaan doen met je zender? Waarom een antenne spannen? Er zijn een hele hoop regels, bepaalde frequenties waarop zenden zonder vergunning is toegestaan. Misschien kun je best hierover wat opzoeken voor je in de problemen komt.
Ik kan je wel vertellen dat je antenne alleen maar goed zal werken bij bepaalde lengtes van de antenne.
Daarbij komt nog dat je ze goed moet polariseren. Als je ze horizontaal hangt verklein je de kans dat je met je radio iets gaat ontvangen. De meeste radio's zijn gemaakt voor verticale polarisatie (antenne verticaal).
Oke bedankt voor de info! Ik probeer het wel en zie wel wat het wordt. Dat andere topic gaat over een FM Zender in het algemeen. Deze is voor een antenne.
