Maar dan anders.
Ik zit met het volgende:
Binnenkort komen er Luxeon leds in mijn laminaat te liggen, deze wil ik graag gaan dimmen samen met mijn plafond lamp (wordt hoogstwaarschijnlijk gloeilamp).
Het dimmen gebeurd via een radiografische inbouw dimmer. (Fase aansnijding).
Hoe kan ik deze leds nou gaan voeden zodat ze dimbaar zijn voor die inbouw dimmer?
Het enige wat ik kan bedenken is dat ik ze gewoon voed en een apart pcb maak om de 433mhz van de AB te onderscheppen en dan de LEDs maar te PWMen.
Iemand misschien een beter idee?
mijn ervaring met leds dimmen doormiddel van fase snijden is dat het niet werkt de triac ziet die stroompjes niet en de led gaat alleen maar "aan" en "Uit" met een irritante knipper (25 Hz) erbij
dimmen door middel van PWM schakelingen werkt veel beter (je behoud dan ook beter je kleur)
Op 18 februari 2009 20:20:40 schreef free_electron:
lm3404
heb je hier misschien een schematje van met de juiste waardes op?
Op de site van national kun je applicatie schemas vinden met pcb design en componenten waardes.
Heel makkelijk op te lossen!
Gebruik Lumotech voedingen type L05021.
Deze hebben de juiste 350mA output en zetten zelf het fase aansnijsignaal om in dimming voor de led. Heb dit zelf ook zo gedaan. Werkt feilloos.
Een ander voordeel is dat deze voedingen vrij goedkoop zijn.
Onderstaande de belgische verdeler
www.all-tronic.com
Maruk, dit is een interessant project! Ik ben op dit moment bezig met een project/onderzoek naar LED producten, zou ik je wat algemene (niet-technische) vragen mogen voorleggen via email?
