Is het mogelijk om deze motor met deze frequentieregelaar te laten werken?
Als ik de motor aansluit in ster dan draai hij bij starten één toer om dan gewoon te stoppen en volgende foutmelding te geven;
OPF "onderbreking motorfaser"
Als ik hem in driehoek aansluit werkt hij zoals het hoort, maar word door overspanning na enkele sec. warm.
Ik ken heel weinig van deze dingen, kan er iemand me op het juiste pad krijgen?
Bedankt,
Alain
volgende links zijn voor de motor en regelaar
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Tja wat voor een motor??
Over het algemeen zijn motoren to 2,5 kW van 230/400 Volt, en dienen in Ster aangesloten te worden.
De grotere motoren, dus 3 kW zijn voor 400/690 Volt, en moeten in driehoek.
Tenminste als je een netspanning van 230/400 Volt heb.
Allemaal zaken die je niet aangeeft, dus het wordt een beetje in de glazen bol kijken.
Meet je motor eens door, dus de weerstand van de 3 wikkelingen, deze moeten gelijk zijn.
Doe ook een isolatieweerstandsmeter.
Verdere moet je alle parameters in de altivar nalopen, en kijken of ze goed ingesteld zijn.
Let vooral op de instellingen van het juiste vermogen, netspanning en toerental, acceleratie en declaratie tijd en/of stroom.
de motor is een elektrim sg71-4a
details;
http://www.cwo.de/beyer/upload/pdf/elektrim_drehstrom.pdf
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
0.25 kw dat staat ook op het plaatje,
de nominale spanning ken ik niet.
de netspanning is 3x380v (generator)
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Tja, als jij de nominale spanning van de motor niet weet, dan kan ik je (en verdere alle lezers hier op CO)je niet meer verder helpen.
Altijd. In jouw geval gok ik dat er 230/400 op staat, zoals toeternietoe al aangaf. En dan moet ie in ster staan. Die storing duidt er toch op dat of de kabel niet goed is of dat er een onderbroken fase in de motor zelf is. Dat laatste lijkt me het waarschijnlijkste omdat dat in driehoek wat lastiger meten is (niet zo heel erg lastig, maar de drive zal in eerste instantie alleen een beetje ongelijke fasen zien). In ster echter komt dat gelijk naar voren.
Ik ben bang van wel ja.
Meet hem eens door: zet hem in ster en meet dan de weerstand van de drie fasen t.o.v. het sterpunt. Zoals jij de fout omschrijft wed ik dat een van die fasen oneindig meet.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (79%)]
Ik heb gemeten ts de plaatjes en de u1 V1 en w1.
de waardes waren alle drie hetzelfde namelijk 0,032
ik weet niet of ik het juist doe, nogmaals ik ben een beginneling.
dat de motor in driehoek wel werkt heeft er niets met te maken?
Wellicht een ader niet goed aangesloten? Op de klem ipv onder de klem in de drive? Ik weet het niet. Probeer het nog een keer zou ik zeggen.
En stel wel de motorparameters even allemaal in.
Ik heb alles nog overgedaan, zonder resultaat.
De frequentieregelaar is te ingewikkeld voor mij, teveel parameters die ik niet begrijp.
Ik ga op zoek naar iets eenvoudiger.
Toch bedankt voor gedane moeite,
Alain
ps; als iemand een 15pk zware frequentieregelaar zoekt mag je contacteren.
Weer diezelfde melding?
Ik zou nog even niet opgeven, je bent er niet voor niks aan begonnen. En die altivar mag dan niet mijn favoriet zijn, het zijn uitstekende en betrouwbare apparaten.
Er zal desnoods toch wel iemand in je omgeving wat kunnen helpen?
Als je je profiel helemaal had ingevult had er wellicht zelfs iemand van CO in je omgeving kunnen reageren.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (51%)]
