Ik ben begonnen met het maken van een propeller klok.
Maar ik heb wat vragen rond de luchtspoel.
welke spanningsvorm/frequentie heeft het beste resulaat?
Ik heb mijn spoelen gewikkeld.
En ik gebruik de motorregeling van de site om de primaire spoel aan te sturen.
Uit deze motorregeling komt een blok van bv 0 tot 12v.
Nu is mijn vraag of het niet mogelijk is om de dc component uit dit signaal te filteren.
Klopt het dat de dc component er gaat voor zorgen dat de spoel warm wordt?
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
by mijn klok wordt de primaire spoel aangestuurd via een PIC16F628... en via een RC5 tv afstandsbediening kan ik de frequentie en duty-cycle veranderen...
en ik weet wel dat de frequentie heel veel doet met de spanning dat er sucudaire uit komt...
dus ik zou zeker iets maken wat je kan regelen....
Hoi,
De beste energie-overdracht bereik je bij resonant bedrijf, d.w.z de zaak staat in resonantie.
Het voordeel is hierbij dat je aan aanzienlijke opslinggering van je spanning in je spoel(len) krijgt.
Sluit je spoel met een parallel condensator aan op een sinus generator.
In serie een weerstand (100 k, of zo..), en met de scope de spanning over de spoel/condensator meten.
Bij een bepaalde freq zul je een duidelijke piek in de spanning over je spoel meten, dit is de frequentie waarbij de zaak resoneert.
Eventueel de parallel condensator groter of kleiner maken om de frequentie aan te passen.
Je "ontvangst" spoel moet ook op de zelfde frequentie getuned worden.
Het geheel vervolgens aansturen met een NE555 en IRF740 en het werkt prima.
Een 3Watt fietslampje brand volle bak met een afstand van 5cm tussen de (lucht)spoelen.
Grtz,
Max
Bedankt voor de info ik zal wat experimenteren met die capacitieten.
Nu een ander vraagje
Ik had over mijn spoel een vrijloopdiode gezet maar ben tot de conclusie gekomen dat zonder die diode de uitgangspanning veel hoger wordt van 7v naar 13v.
Ligt dit aan mijn type diode?
Hoi,
Dat je zonder vrijloop diode een hogere spanning hebt is wel logisch.
Bij het aansturen van de spoel zet er pulsen op.
Op het moment dat je puls ten einde is (de stroom door de spoel wordt gestopt) zal de spoel niet meteen spannings-loos worden.
Om dat het een resonatie-king is (spoel + condensator) zal de spanning in deze king proberen te blijven bestaan.
Echter door verliezen zal de spanning toch uitsterven.
Dit effect wordt "ringging" genoemd.
Bij het meten over je spoel zul je zo iets als onderstaand plaatjes zien.
Een diode sluit een periodehelft kort, dus zal de spanning vrijwel meteen weg zijn.
Het ringgen of wel uitslingeren van de spoelspanning verhoogd het rendement, de diode dus weglaten
