Mijn LD1117V33 voedt een Xport module welke niet meer 'trekt' dan 250mA. Toch wordt de LD1117V33 erg warm zo niet heet.
Het koellichaam kan het blijkbaar niet aan. Ik ben echter geen held in het berekenen van de koelling.
Maar kan ik wel concluderen dat hoe hoger de C waarde in C/W is van het koellichaam, des te beter koelt hij ? Of is dit te gemakkelijk gedacht.
Daar hoef je ook helemaal geen held voor te zijn:
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/10
Daar heb je gewoon wat gegevens en een rekenmachine voor nodig.
Neen, 2C/W koelt beter dan bijv. 6c/W. De temperatuur stijgt het aantal C per watt energie. Dus hoe lager het aantal C/W hoe beter
Hoe hoger de C (of K) in de C/W (of K/W) waarde, des te slechter koelt het koellichaam. De waarde geeft aan hoeveel graden het blok warmer wordt bij het continue verstoken van een bepaalt aantal Watt (Celcius per Watt, of Kelvin per Watt, zijn beide gelijk).
Als de regelaar 250mA trekt en hij moet bijvoorbeeld van 12V naar 3.3V terugregelen dan staat ie toch al (12V - 3.3V) · 0.25A = 2.175W te verstoken, en daar worden ze best warm van. Klein koelblokje moet genoeg zijn.
De topic over koelen heb ik bekeken, maar zoals ik al zij mijn wiskundige kwaliteiten zijn niet zo heel goed.
Maar het antwoordt is me duidelijk en ik zal hier mee aan de gang gaan.
Ik zeg bedankt en alaaf ! ! !
Overigens is 'warm' een zeer relatief begrip en vooral als je het op de JBF manier bepaald.
De JBF manier is om je vinger o.i.d. te gebruiken om te beoordelen of iets warm is of niet.
De chip (DIE) mag 150 graden worden. De casing van een TO-220 is dan een 20-30 graden koeler.
De behuzing van de regelaar is dan dus 120 graden..
Beoordeel dat maar eens met je vinger. :)
70 tot 80 graden bij kamertemparatuur is zo'n beetje de grens.
Dan werkt het nl. ook nog als de hele schakeling op 70 graden zit, bijvoorbeeld in een kast in de direct zonlicht.
De enige juiste manier om dat te bepalen is met een thermometer.
Overigens zijn de meeste regelaars thermisch beschermd. Het stopt dus vanzelf..
