Hey! Ik wil een cw-zendertje bouwen (zie topic: de KG-uitdaging) maar ik woon wel op een flat vierhoog. Heb een terras/balkon van ongeveer 7 meter breed. Welke frequentie is het meest geschikt i.v.m. plaatsgebrek voor een antenne?
(Z)weetvoetje
Liever niet in 2 topics hetzelfde posten.
Maar goed, zit je bovenop de flat of zitten er nog een aantal verdiepingen boven je?
Zou het mogelijk zijn om je antenne bovenop de flat te zetten?
In principe geldt dat hoe hoger de frequentie, hoe kleiner de antenne. Dus dat pleit voor een hoge band. Maar dat is dan wel weer lastiger bouwen. Misschien is de 20m een redelijk compromis. Maar ik heb geen flauw idee van wat voor antenne je kwijt kunt. Kom bijv. eens met foto's ofzo van de situatie. En wat is er allemaal toegestaan bij die flat? Mag je draden uit het raam hangen of niet?
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Ik vat ehm effe niet.
Je hebt al een zendertje gebouwd, maar je gaat nu pas bepalen op welke freq dat ding moet gaan werken ?
Dat wil dus zeggen dat je vrijwel zeker het ding opnieuw moet opbouwen om het voor de voorgestelde freq geschikt te maken.
Daarbij, als radio amateur heb je vast al eens geluisterd op de diverse banden en heb je wel een idee welke frequenties in aanmerking komen.
Een flat is idd niet echt een ideale plek voor HF uitzendingen wat je ook verzint je loopt altijd tegen de volgende twee zaken aan :
1) Betonijzer, ijzer in beton, beton om ijzer, beton, ijzer, en betonijzer
2) Bemoeials, Lokale zijkwijf, die lulhannes van de derde verdieping die denkt datie de huismeester is,
en natuurlijk die ouwe heks op nr 8 die aleen door yomanda ingestraalt wil worden.
Ik zou gaan voor 7MHz of 14MHz op 7 is altijd wel wat te doen, op 14MHz lukt het allemaal wat gemakkelijker, en als er weer wat condx zijn ga je lekker naar boven, op 12M of op 10M zitten, dan heb je weinig antenne problemen over
Op 24 februari 2009 12:48:58 schreef radiolariax:
Nog niet gebouwd dus.
Bedoel je echt CW, zoals in : Morse?
Dan heb je aan 5 of 10W sowieso genoeg. Ten eerste omdat morse verder reikt, en ten tweede omdat amateurs die morse kennen, ook beter kunnen luisteren.
Als je geen antenne op het dak kunt maken, kun je altijd nog een mobielantenne op de balkonrailing zetten. Desnoods neem je er twee, bij wijze van dipool, op een uithouder.
Frequentie uiteraard 7 of 14 MHz, maar ook op 3.5 MHz kun je met een sprietje van maar 2m heel aardige dingen doen met morse.
Als ik met de auto onderaan die flat sta wel, tenminste; en op vierhoog gaat dat beslist niet slechter.
Je bedoelt dus echt CW?
http://www.madisoncounty.net/~kj5tf/n7ksb.html
http://www.algonet.se/~janax/ecl82bug.htm
http://web.telia.com/~u85920178/tx/5watttx.htm
http://www.hanssummers.com/radio/cwtx/index.htm
http://homepage.eircom.net/%257Eei9gq/tx.html
succes!
RRob.
[Bericht gewijzigd door rob007 op (21%)]
Capt501
