Weet iemand of er een motordriver IC bestaat? Ik heb twee keer zes volt. Bij de ene 6 volt moet de motor linksom draaien, bij de andere 6 volt moet de motor rechtsom draaien.
De motor trekt een stroom van 420 mA.
De motordriver moet geen kortsluiting maken als de plus en min omgedraaid worden aan de uitgang van de motordriver. Ik heb het met gewone NPN transistors geprobeerd, maar dan had je last van een lekstroom, en had je kortsluiting als de motor een andere kant op moest draaien.
Een oplossing met ralais is ook geen mogelijkheid omdat het vreselijk stoort in de 27 MHz ontvanger (daar zit de motor op aangesloten).
Is het een mogelijkheid om van FET's transistoren een motordriver te maken of bestaat er een IC voor?
Ja, ik wil de motor besturen met mijn zender/ontvanger. De ontvangerprintplaat is alleen gedeeltelijk kapot gegaan. Het 6 volt punt voor links is goed, maar het 6 voltpunt voor rechts doet het niet meer. Ik heb wel een pin gevonden die wel werkt. Daar staat 1,10 Volt op, maar die is wel op te krikken met een transistor.
Door die storing heb ik waarschijnlijk een motordriver nodig.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
Het merk van de zender is
ezTec symbol of quality radio control system.
Het is een zender van een speelgoed afstandbestuurbare auto.
Maar waarom die PIC in het schema?
Wat voor extra functie heeft dat?
In de datasheet staat een schema voor een motor je die links en rechts kan laten draaien zonder PIC.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
Ok, ik ging er van uit dat het een zender was voor de modelbouw.
Die pic zit er in om je ontvanger signalen om te zetten naar een pwm signaal, zo kan je met de stick zowel het toerental als de draai richting regelen.
En ja je kan de L298 ook zo aan sturen het is net wat je wilt, de logic signalen mogen tot 7VDC zijn, dus 6VDC zal wel gaan denk.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (38%)]
Op 26 februari 2009 12:03:37 schreef Lambiek:
Ok, ik ging er van uit dat het een zender was voor de modelbouw.Die pic zit er in om je ontvanger signalen om te zetten naar een pwm signaal, zo kan je met de stick zowel het toerental als de draai richting regelen.
Ik heb het schema opgegebouwd met de L982. In de datasheet van dat IC stond de schakeling om een motor links of rechtsom te laten draaien. Ik heb voor de weerstand Rs gewoon een draad gebruikt. En Vss en Vs zitten ook aan elkaar.
Ik heb er 6 volt op gezet. Alleen helaas is het voltage voor de motor bij een zware belasting maar 3,4 Volt!!
Is er misschien een mogenlijkheid met een ander IC of een ander component om de motorspanning 6 Volt te laten zijn, terwijl de voedingsspanning 6 Volt is?
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Dat ligt niet aan de l298, maar aan je voeding. Die kan het gevraagde vermogen niet leveren en denderd in elkaar.
Op 14 maart 2009 17:33:56 schreef WilToyo:
Helaas, het ligt niet aan mijn voeding. Die kan 2A leveren en dat vraagt de motor lang niet.
Is er een manier om een motordriver voor links en rechtsom te maken waarbij de voedingsspanning hetzelfde is als de spanning voor de motor?
[Bericht gewijzigd door Arjan v Draanen op (19%)]
Als je een H-brug maakt, hoeveel spanning verlies je ten opzichte van de voedingsspanning en de motorspanning?
free_electron
Silicon Member
mm. dat klopt ongeveer.
de VS MOET hoger zijn dan de logische voeding bij dit ding ! je kan niet beide poten aan 6 volt hangen. VS moet minstens 2.5 volt hoger zijn dan de logische voeding ... anders werkt de chip niet naar behoren ( de bovenste transistoren gaan niet goed open.
