Hallo mede forumleden!
Ik heb een vraag over de high speed design van printplaten. Het zit namelijk zo: Ik heb een ontwerpje gemaakt voor een FPGA in VHDL. Het hele zaakje moet geklokt worden op 125MHz. Dit kloksignaal haal ik van een 25MHz kristal plus de ingebouwde PLL op 5X. Dit is dan ook niet zo zeer mijn probleem.
Het probleem zit hem in de datasignalen. Deze komen de FPGA binnen op de helft van het kloksignaal (zeg maar 62,5MHz). Nu heb ik vanalles gelezen over het routen van signalen van hoge snelheid. Ik vraag me af in hoeverre ik deze moet toepassen op mijn 62,5MHz lijntje. Een opsomming:
- Impedantie. De datalijnen zijn LVECL 75 Ohm naar 3,3V. Moet ik opletten dat de printbanen deze impedantie heeft (neem aan van wel). Hoe veel mag ik afwijken van de ideale impedantie?
- Koppeling. De datalijnen komen differentieel binnen. Ik heb gelezen van de koppeling van deze signalen op twisted pair wel meer dan 90% kan zijn, maar op PCB's vaak niet boven de 50% uitkomen.
- Matched lengths. In hoeverre moet ik uitkijken dat de printbanen dezelfde lengte hebben? Ik heb het gevoel dat dit pas komt spelen bij multigigabit ofzo.
Het overige (backdrilled via's, afwijkende printmaterialen etc) ben ik van overtuigd dat ik achterwege kan laten omdat het allemaal nog niet zo spannend is. Wie kan mij verder helpen?
Op 25 februari 2009 19:50:20 schreef Dweil:
Ja, de impedantie is vrij belangrijk. Anders krijg je last van reflecties en ongewenste afstraling. Het liefst zo nauwkeurig mogelijk. 10% tolerantie geeft meestal nog goede resultaten
Bij dit soort differentiele verbinding is het niet noodzakelijk dat de koppeling tussen de transmissielijnen goed is, wat wel heel belangrijk is, is de juiste afsluitimpedantie en gelijke tracelengte.
Om de impedantie goed te krijgen moet met name de afstand tussen de layers reproduceerbaar zijn. De dielectrische constante kent natuurlijk ook wat tolerantie. Dielectrische verliezen in het materiaal gaan meestal alleen een rol spelen bij >UHF vermogensversterkers. Laat desnoods een paar proefstaaltjes maken om te kijken wat de juiste parameters zijn.
boven 10MHz begint dat een rol te spelen.
en zeker eenmaal boven de 33...
single ended. diff is dat 150 ohm. je mag op de 150 ohm tot 200 gaan. wat is de terminatie in de FPGa of in de driver ? welke driver gebruik je ?
Koppeling.
blaat. sporen naast elkaar trekken en er zeker GEEN grond tussen trekken !!! NOOIT doen bij differentieel paren.
je layout moet g d+ d- g zijn. niet g d+ g d+ g
[Matched lengths]. In hoeverre moet ik uitkijken dat de printbanen dezelfde lengte hebben? Ik heb het gevoel dat dit pas komt spelen bij multigigabit ofzo.[/quote]
vanaf 100 MHz begint dat al een rol te spelen. looptijd in koper is 5 nS per meter dacht ik.
het is altijd een goed idde om je clock lijn de langste te maken , en langer dan je langste data/address lijn.
zo 'vertraag' je de clock en is al de rest al stabiel tegen dat je clockt.
die clock MOET absoluut proper zijn !!! thevenin terminatie erop. ( behalve als je de clock als lvds diff meestuurt natuurlijk. )
nah. das als je boven de 1Ghz uitspringt.
het belangrijkste is geen dicontinuiteiten in je routing te hebben. verander geen 37 keer van layer.
doe je impedance calculatie. pas desnoods de layerstack aan ( praat tegen je pcb boer en vraag wat de dielectrische constante is van het materiaal en welke prepreg diktes ze hebben. of welke stacks er mogelijk zijn.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (10%)]
Dank jullie wel voor de reacties! Het printmateriaal is niet zo spannend, dat gaat gewoon FR4 1,6mm worden, en de impedantieberekening daarvoor heb ik al.
Het kloksignaal is, zoals gezegd, intern opgewekt, dus daar heb ik weinig mee van doen. De clock is isynchroon aan de data, dus de frequentie is wel gelijk, maar de fase hoeft dat niet te wezen.
Ik gebruik drivers en receivers voor de LVECL signalen, mijn FPGA ondersteund dat namelijk niet van zichzelf (balen...) Wat rondkijken bij Maxim en ON semi wat er zoal te krijgen is.
dubbelzijdige print ? het is de afstand tot groundplane die belangrijk is. niet alleen je differentiele impedantie moet kloppen maar ook je single ended impednatie ( impedanti tov grond )
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (63%)]
Op 25 februari 2009 21:31:40 schreef free_electron:
Diff. 150 Ohm is 2 maal 75 Ohm single ended.
Onthoud dat even.
Waarom geen ground ertussen leggen, is geen enkel probleem als je impedantie maar klopt.
Differentiele logische signalen mag je beschouwen als twee afzonderlijke transmissielijnen, twee logische signalen in tegenfase. De hele reden dat ze differentieel gingen had te voornamelijk te maken met problemen in de retour (ground), het diff. signaal gaat een high speed comparator in, zodoende heb je geen problemen met een onstabiele referentie als de ground (ground bounce, cross talk). Wel gelijke lengtes gebruiken in verband met de looptijd. Ik denk dat de term differentieel veel mensen op een dwaalspoor zet :-P
Echte differentiele signalen hebben geen groundplane nodig, daar vormen de parallel lopende geleiders de transmissielijn. De single ended impedantie is totaal niet interessant want er zal toch geen stroom doorheen lopen. De single ended impedantie word niet gezien door de differentiele bron en is dus oneindig te noemen.
Het idee achter het logische differentiele signaal is enkel het doorseinen van een logisch niveau over twee afzonderlijke lijnen, om zodoende referentie-fouten (in oude logica is ground de referentie) te elimineren.
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op (19%)]
Onthoud dat even.
ho rustig. bijt men neus niet af. LVDS zijn differentiele signalen. het geeft niet op om over single ended impedantie te gaan praten bij LVDS. de terminaite in de lcds receivers is meestal 150 of 200 ohm tussen de knopen. (200 is eigenlijk PECL meen ik mij te herinneren)
kiss your common mode goodbye ... differentieel is net gedaan voor common mode rejection. als je die geleiders 'isoleert' door er grond tussen te trekken loop je risico dat de ene iets anders oppikt dan de andere ... als je op beide dezelfde energie instraalt verander je alleen de absolute waarde, niet de relatieve waarde.
je stoorgevoeligheid gaat omhoog als je daar een grond tussentrekt.
klopt niet. de bron ziet wel de impedantie gevormd door het bord ! het bord is een belasting voor de driver. ( de parasiet naar grond of naar nevenlopende signalen bijvoorbeeld. ) elke ongelijkheid in load tussen de takken en grond en je hebt prijs. vandaar dat je sporen moeten : parallel lopen , even lang zijn , niet van breedte veranderen onderweg , geen via's en zeker geen vreemde stroomlussen tussen je differentiele lus.
de bron ziet dit equivalent netwerk :
        Ra      Rb
d+ ---[===]-+-[===]--- d-
           ZC
           gnd
ra+rb vormen 150 ohm. Zc is de parasiet in het bord.
Op 25 februari 2009 23:50:58 schreef free_electron:
Ik wou je neus niet afbuiten hoor, was eerder bedoelt voor mijn relaas dat later volgde
De sporen scheiden vergroot de kans op differentiele signaal inductie, true. Maar bij cross talk is er immers zelden of nooit sprake van een symetrische storing, een geleider ligt vrijwel altijd iets verder weg dan de andere. Omdat achter de comparator een schmitt trigger zit heb je gelukkig een flinke marge. Dus meestal word de soep niet zo heet gegeten.
Wat niet klopt is dat de driver geen symetrische signaalbron is.In de datasheet van al die mooie differentiele tranceivers zie je vaak een mooie differentiele weerstand afgebeeld. Maar die bestaat in werkelijkheid uit twee single ended weerstanden die in het midden verbonden zijn met de common-mode referentie. Deze is AC ontkoppeld naar de ground. Dat doen ze om de slechte common-mode impedantie van de differentiele ingangstrap nog wat op te vrolijken. Een zuivere differentiele impedantie over de ingang zou een slechte common-mode onderdrukking van de ingangsversterker opleveren.
Via's veranderende spoorbreedtes, geven natuurlijk allemaal verandering in de impedantie, dat is onwenselijk aangezien het reflecties tot gevolg heeft.
sorry. ik had het anders opgenomen :) cultuurverschil zeker. ( denk wijsvingertje wat de hoogte in gaat en jouffrouw die vanachter haar bril op je neerkijkt : onthoudt dat even ! ( ondertussen met vingertje aan het zwaaien )
klopt, maar ... LVDS is pakweg 200mV ... voorzichtigheid is porceleinkast van het kalf wat verdronken is...
ik rout differentieel spul zo : ( ik teken even een SATA poort )
G d+ d- GG d+ d- G
G is grond
GG = is grond die 2x zo breed is breed is als de afstand tussen de gronden ronde een d+ d- paar
dus
    Grond    isol    d+    isol    d-    isol  GROOOOOOND   isol    d+    isol    d-    isol
 | 15 mils | 6mil | 4mil | 4mil | 4mil | 6mil | 25 mils  |
die 25 is 6+4+4+4+6 ( som van de d+ en d- spoorbreedtes en de kruipwegen errond : dus de afstand van grond naar grond.
-edit- verdikke ik krijg dat code blokje niet uitgelijnd. het wordt tijd dat CO dat invoervenster eens aanpast. tis 2009 en we moetne met een invoervakje van nauwelijks 600 pixels breed leven... zet dat autosizing en maak het automatisch even breed als de topictabel. zo kunnen mensen die met een modern scherm werken ook weg. ik zit hier met 3360 pixels horizontaal en een lullige 600 waar je iets kan intypen... MODS !
[Bericht gewijzigd door free_electron op (14%)]
Het begint me allemaal enigszins duidelijk te worden. Om het geheel nog wat makkelijker te maken: Ik heb voorbeeldschema's, maar die zijn voor ECL 5V in plaats van de 3,3V LVECL variant. In deze schema's staat voor de driverkant dat ze de twee differentiele uitgangen apart pakken en gebruiken als single ended:
http://img8.imageshack.us/img8/9751/84664026.th.jpg
Aan de ontvangerkant doen ze wel net alsof ze een differentieel signaal hebben:
http://img26.imageshack.us/img26/6929/80818074.th.jpg
Welke lijnen precies moeten voldoen aan de impedantie? Is dat single ended impedantie of differentieel dan? Moet ik nog op andere dingen letten, zoals de plaatsing van de termination weerstanden?
sorry. ik open geen imeageshack spul meer. gebruik uploadarchief.
