hi iedereen
vraagje, is het verplicht om een aardlekschakelaar te plaatsen in een werkplaats(niet vochtig)k wil dit graag weten voor 400v stopcontacten als voor 230v wcd, of misschien gelden dezelfde regels wel?
kan iemand mij hier een duidelijk antwoord op geven?
bvd
mod edit: email adres verwijderd.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (8%)]
Als je geen massa's spam wilt hebben geen mailadressen in de posts vermelden. Maak dan liever je mailadres zichtbaar in je profiel, dat is spamsafe.
Bovendien is dit een forum. Antwoorden in het forum hebben de voorkeur: dan hebben anderen er ook wat aan. Dat is juist het nut van een forum.
Wcd-en voor algemeen gebruik moeten achter een 30mA aardlekschakelaar zitten tegenwoordig.
En als je aardverspreiding hoger is dan 2 ohm ook bij bestaande installaties, idem voor 400v wcd-en.
aardlekschakelaar,
Hallo hier even vraag over een aardlekschakelaar waar ik al een tijdje mee aan het stoeien ben.
Dit betreft een aarlekschakelaar voor een 380 volt installatie.Er zit geen sluiting in,maar het probleem is volgens mij de frquentieregelaar.
Bij het uitzetten van installatie door middel van hoofdschakelaar.klapt de aardlek eruit.Er zit een netfilter in.Er zijn toch verschillende types arlekschakelaars met een verschillend karakteristiek of geldt dit alleen voor zekering automaten?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
De verplichting voor aardlekschakelaars is er aleen in woonhuizen etc.
In een werkplaats is het dus niet verplicht een aardlekschakelaar te plaatsen.
Zowel voor de verlichting als voor de kontaktdozen.
Uiteraard dient elke kontaktdoos voorzien te zijn van randaarde, en dient de aardverspreidingsweerstand voldoende laag te zijn. Voor 16 Ampere is dit meestal < 1,6 Ohm.
Haal je dit niet, dan mag (moet) je een aardlekschakelaar toepassen. Maar dit mag dan een 300 mA Aardlekschakelaar zijn.
@Mekkie78
Voor frekwentieregelaars zijn speciale aardlekschakelaars.
bedankt voor jullie antwoord, toch ook hier weer twee mogelijkheden. Maar toeterniettoe je noemt nog speciaal dat het in woonhuizen wel moet, dat wist ik. Ik wist het alleen niet van bv een werkplaats. Ik hoop dat jij het ZEKER weet? en HOE weet je dit? NEN 1010??
Ik ga de aardverspreidingsweerstand meten en hoop dat het onder de 1,6 ohm blijft.
bedankt in ieder geval!
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Kennis van de NEN1010.
Aardlekschakelaars verplicht:
Woonhuizen etc.
Tijdelijke voorzieningen. (kermis markt, jachthaven etc)
Kontaktdozen voor gebruik buiten (tuin etc)
Zwembaden (niet altijd en overal, dus let hier goed op)
Niet verplicht:
Industriele installaties etc etc etc.
Er is geen verschil in 230 of 400 Volt.
Je schuurtje bij huis is GEEN werkplaats in de zin van de voorschriften, dus wel aardlekschakelaars toepassen.
Natuurlijk mag je wel aardlekschakelaars toepassen in werkplaasten.
In mijn werplaast zijn alle kontaktdozen voorzien van een 30 mA aardlek. Er wordt nog wel eens wat getest of geexperimenteerd met elektra. de aardlekschakelaar geeft dan een extra bescherming.
De verlichting zit wel op een aparte aardlek.
P.S in werkplaatsen > 100 m^2 is het verplicht de verlichting over 2 of meerdere groepen (en fasen als je 3 fase hebt) te verdelen.
Ik ging ervan uit dat het een werkplaats zoals een schuur bij een woonhuis was, dus gewoon onder een woonhuis zou vallen.
Dus niet 2 verschillende antwoorden, mijn was alleen niet geheel volledig.
dawmast
@Toeterniettoe:
Niet verplicht:
Ik vind dat aardlekschakelaars ook in industriële installaties verplicht moeten worden. Je zult maar door een defect aan een machine of een kapotte kabel onder stroom komen te staan, dan is het toch wel handig om een 3 mA aardlekschakelaar te hebben.
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
Met de nieuwe NEN1010-2007 moeten ook wandcontactdozen voor
algemeen gebruik in utiliteitsgebouwen achter 30ma aardlekschakelaars worden geplaatst.Wanneer de en of de NEN 1010-2007 van kracht word is nog niet bekend.
hee kijk! dat zijn duidelijke antwoorden toeternietoe! alleen heb ik het wel echt over werkplaats. er worden namelijk machines zoals freesbank en afkortcirkelzaag gebruikt. uit jou antwoord maak ik dus op dat het geen verplichting is om een aardlekschakelaar te plaatsen als de aardverspreidingweerstand minder dan dan 1,6 ohm is (bij 16 ampere wcd, kracht of 230)
bedankt!
